#3217214
Нужно ли делать отдельный слив для стиральной машины или вполне достаточно сифона под мойку со штуцером? Эстетическая составляющая вообще не интересует, т.к. всё будет внутри шкафа мойки
Решается по месту, если рядом все достаточно сифона под мойкой.
Internet написал :
Как раз эта составляющая здесь роли не играет.
Основная проблема -шум при сливе СМ или ПММ
EV.SA написал :
то есть отдельный слив избавляет от шума... ясно
а как насчёт запахов? вроде сливы делают с обратным клапаном, но всё же - не будет тянуть тухлятинкой из трубы? Если подсоединять к штуцеру, защищает водяной затвор сифона мойки.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8682
Internet написал :
... отдельный слив избавляет от шума.
Избавляет от шума из кух. мойки и этот шум при сливе с посудомойки с течением времени начинает "напрягать" пользователя.
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Internet написал :
Вполне достаточно.
Internet написал :
Рассматриваем вариант только с отдельным сифоном ,как здесь например ( с желтым клювом ,можно и накладной вариант ). Просто в трубу -колхоз.
EV.SA написал :
а если так
EV.SA написал :
само собой
Internet написал :
а если так
Смущает что просто вставляется в трубу
Вы же писали ,что эстетика не важна
Internet цена вопроса - стоимость отдельного сифона = 600р. избавит от этих проблем, а слив в носик - это обычное и легкое решение для дилетантов, которые "по пустякам не заморачиваются"
EV.SA написал :
Там внутри клапан с пружинкой. Вполне рабочий вариант, если "забыли" смонтировать встроенный.
EV.SA написал :
Не красоты ради, а экономии для)) в два раза дешевле сифона
Tehnik-san написал :
Ну раз так, то экономии не стоит. Буду брать Встроенный
p.s. а на фото на наливных шлангах что за фигня висит?
waw0375 написал :
Эт о само собой
Смущает на сколько надежно держится в трубе
Internet написал :
... а на фото на наливных шлангах что за фигня висит?
Это заводская опция у стиральных и посудомоечных машин, называется "Аква-Стоп"
у меня на кухне ПММ сливается в сифон раковины - шумно, как тут и писали.
а в туалете СМ сливается в сифон за 170 руб (пластиковая фигня с обратным клапаном из резинового шарика). слив намного тише чем на кухне. так что по возможности лучше отдельный сифон для машинок.
Сам сифон в принципе не нужен. Достаточно провиса шланга - водяной затвор.
Если делать лучше - то делать разрыв струи с вентиляцией конца шланга, т.е. воронка + последующий сифон - так же как слив с промывных фильтров.
10
на последнем фото из вашего поста #10 - это отдельный артикул у Виеги? специальный накладной вариант? чем отличается от тех, что с желтой трубкой?
мне как раз подошел бы накладной, так как нужно два таких сифона внутри сантехшкафа установить и еще там штробить стены под скрытый сифон нет смысла
а, понял) желтая трубка - это всего лишь монтажный защитный колпачок. значит, что такие сифоны можно просто на стену крепить?
Slob написал :
...нужно два таких сифона внутри сантехшкафа установить
Два слива - для стиральной и посудомоечной машины под одной кух. мойкой. Эти сифоны можно сделать и встраиваемыми и накладными.
Tehnik-san,
вот это я и хотел узнать, а то на большинстве фото эти сифоны Виега в скрытом монтаже.
кстати, на этом фото последнем сам корпус сифона покрупнее. или мне кажется?
Подскажите пожалуйста, сифон HL 406,кто устанавливал?Как он в эксплуатации? Хорош ли никелированный кран который идет в комплекте. Требует ли обслуживания какого нибудь?
Slob- это сифоны Viega старого образца, отличия практически нет, но их сейчас уже не встречал в продаже.
Tehnik-san,
все ясно. то есть новые больше?)
