#3217463
Вроде смотрел - не нашел на форум ничего похожего. Имеется лоджия (ну или балкон, как это правильно назвать). Остекление выполнено сплошное с первого и до верхнего этажа, т.е. является общим для всех квартир. Между плитой перекрытия и остеклением зазор, так что лоджии по большому счету не разделены. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как отделиться от соседей сверху и снизу?
видал у нас такой вариант. ещё при ветре гуляет сильно. крепили раму дополнительно. а делали вместе с соседом снизу и сверху иначе никак. снизу подшивали потолок и дыру закрывали куском гвл запенивали сверху. далее лёгкую стяжечку. ну а сверху делай что хочешь хоть плитку хоть что в голову взбредёт
Т.е. ГВЛ до остекления (с минимальным зазором), а потом зазор запенивали?
Вот насчет стяжки-то сомнения и есть. Как загерметизировать, чтобы она к соседу вниз не потекла?
bsv написал :
для того пена и применялась. но правда там были свои особенности. у вас я не вижу как там внизу. там перемычка как раз попадала на линию будующего потолка нижнего соседа. отсюда гвл упирался не в стекло. а в эту перемычку.
Нет, перемычки нет. Скажите. а вы балкон утепляли? Т.е. имеет ли смысл такой балкон вообще утеплять?
bsv написал :
нет не утепляли. смысл конечно имеет . если нужна ещё теплая пощадь. кому то это не нужно кому то да
Насчет утепления - остекление в одно стекло - вот я и думаю, оно же все равно промерзать будет, так что основная площадь будет холодная. Думаю, утеплять тоже не буду.
