#3219839
Подскажите, кто знает!
В кухне на полу сделана ровная стяжка. Захотели тёплый пол. Купили в виде матов, которые надо покрывать не менее 8 мм плиточным клеем, а уже на зто укладывать плитку. Я не такой офигенный плиточник, ещё на ровную поверхность плитку уложу, а на таком слое боюсь накосячить. Отсюда вопрос: можно ли маты залить ровнителем пола, растекающимся ,толщиной 8 мм выровнять его, а уже потом по ровному укладывать плитку.
Дядя Дима Можно
заказчица слезно просила положить теплый пол на фольгированную теплоизоляцию.вопрос. у меня в голове не укладывается как конструкция фольга-теплый пол-плитка, будут держаться на стяжке, ведь между фольгой и стяжкой нет никакого скрепляющего материала.или этот бутерброд держится под собственным весом? ответьте пожалуйста , завтра класть плитку, не хочется брать грех на душу. )
Артем фольгопласт,на него кабель тп под стяжку идет,а под маты тп он не используется
если есть под стяжкой еще какой нибудь утеплитель, то можно..просто если нет, а поверх т.п будет еще и стяжка, то толку будет мало от "подпольного отопления".разница будет не большая что с т.п что без него
так значит все нормально или стоит все таки отговорить хозяйку?
Артем написал :
ну я не спец по тп,я говорю как в 95% случаев делают те,кто в теме
Артем написал :
а как вы сами думаете?рекомендуемая толщина плавающей стяжки если не ошибаюсь 6см,а у вас сколько см будет плитка+клей на тп?
Артем написал :
от фольги толку ноль. действует только теплоизоляция. с таким же успехом можно и обычный пенопласт положить. а держится да за счёт веса. плавающая стяжка наз. если толщина менее 5см . то надо армировать
а может можно использовать какой-нибудь клей который приклеит вспененную пластмассу к стяжке.а?
сантиметра 2,5 будет не меньше
Артем написал :
ну тогда скажите клиентке чтобы подруг на шпильках в гости не звала,пол будет бухтеть,потом швы начнут трескаться,а потом суп с котом
FARAON7575, а все-таки, что будет с полом в последствии если плиточный клей+т.п+плитка будут меньше 5 см, а, допустим, см 2,5-3?
FARAON7575, все понял
FARAON7575, я ей объяснял что ничего хорошего не получится, а она мне в ответ, мол, на втором балконе положили так же и держится
Артем написал :
сантиметра2,5 буде.не меньше
нормально, делайте.
Артем написал :
даже если приклеите - всё равно стяжка будет "плавать" потому что подложка - упругая. Чтобы стяжка не лопнула, она должна быть прочной (наливной пол подороже), толстой, и армированной (металлическая сетка внутри стяжки).
... толщину вам сказали... 5 см - для ЦПС, 3 см - для наливаек марки 200-250
Артем написал :
ну если на балкон раз в месяц выходят,может по закону ньютона и держится,как думаете перед раздевалкой в школе с тысячей учащихся тоже бы держалась?если тупо для красоты делайте,а если еще по этой плитке периодически ходить предполагается,то лажа
ну так что, посоветуйте пожалуйста, убрать фольгу вообще и класть на стяжку или же есть другой материал который может заменить фольгопласт?
Дядя Дима написал :
про 8 мм в инструкции написано?
всё - к лучшему?
koris написал :
По факту - прим. так и выходит. Провода в клее прим. 8мм. (если "тонкий мат").
витаон написал :
И клей вроде разьедает фольгу?
otyan написал :
ага,видел,плитклей дешевую с рынка ест на раз
Ну а дорогая-то чем отличается? тот-же люминь... Когда зеркала "заподлицо" с плиткой вклеивали, штукатуры дополнительно гипсом шпаклевали.
otyan написал :
чем то отличается,плохо помню,но на одной квартире переделывал с демонтажем стяжки,и фольга была разная на балконе разъеденная была,клиент сказал не хватило и брал на ближайшем рынке кусок,2 помещение которое переделывал не помню,может кухня,но дело в том что фольга была не разъеденная и он ее покупал дорого целенаправленно
otyan написал :
разъёдает алюминевую. если лавсан то ей пофиг. но уже давно всё доказано что тольку от неё никакой. так маркетинг.
Артем написал :
сантиметра 2,5
заливал такой боларсом лет 8 назад. быстротвердеющим. на гипсе. было даже 2см. вроде до сих пор стоит. только очень дорого и расход большой
Приветствую всех. Тема схожая, поэтому спрошу совета тут.
на стяжку уложен изолон. Затем unimat реечный.(теплый пол)
Дальше, ремонтники не делали вырезов(кирпичиков) в изолоне, а клали керамогранит(12мм) клеем (~10мм) прямо на подложку.
Т.е. нет жесткой сцепки с полом.
Насколько такая конструкция будет жить? По идее веса достаточно чтобы не плавала.
Не заставлять же их переделывать... (ибо не получится скорее всего)
Жду ответа. Спасибо.
burruk написал:
Неверно сформулировали. Верно сколько такая конструкция будет жить? Точно ответить, когда плитка захрустит, а затирка из швов высыпется, сложно. Но это обязательно произойдет в первые недели эксплуатации помещения
burruk написал:
Какой вы покладистый. Пусть тогда аккуратно снимают эти, а переделывают другие за другие деньги.
burruk написал:
А нужно было?
Откуда такая технология?
Хотелось бы увидеть ссылку на производителя.
...Все-таки будет плавать . Несмотря на вес?
Плитку, допустим они снимут. Возможно, даже не покоцают... Но вероятность повреждения системы теплого пола высока. (он стержневой)
Риски +/- ..... Решать конечно мне, но советы грамотные нужны.
Заодно вопрос. где-то вычитал что нельзя заставлять тяжелой мебелью сразу. надо выждать 2 недели. А у меня доставка кухни запланирована на эту неделю. Стоит обождать?
Oleg V написал:
burruk написал:
А нужно было?
далее на pdf
что за изолон, толщина? клей какой? формат кг?
spaceeggs написал:
spaceeggs,
Изолон-Л 3мм (Теплоотражающий материал на основе лавсана)Теплоизоляция «Изолон» ППЭ-Л-1 является эффективным средством для создания теплого пола в помещении. Изделие изготовлено из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги, защищенной специальной пленкой.
Клей Юнис + 25кг (формат кг это что? ) (на 7,7 квадратов ушло 5 мешков, они еще кусок не доделали чуть чуть. еще мешок лежит)
burruk написал:
далее на pdf
Какой только хрени не напридумывают манагеры...
burruk, Обычно под стержневую систему устраивают все же более толстую стяжку - порядка 3 см - она сама уже обладает достаточной жесткостью, чтобы обеспечить прочное основание под плитку. В вашем случае процесс больше похож на установку нагревательных матов (инфракрасных полов), так как в этом случае стяжка делается минимальной.
Две недели желательно все же выждать и обусловлено это тем, что раствор должен набрать достаточно прочности, ведь в противном случае под воздействием тяжелой мебели (а она может создавать уже довольно большие нагрузки, которые к тому же будут сосредоточены на небольшом участке) может "вывернуть" кафель, однако, это не всегда две недели, обычно, производитель смеси указывает через какое время можно начинать полноценное эксплуатирование
