#3220805
Унитаз получается примерно на высоте 50 - очень не удобно.
Подводка канализации очень высоко. Живу в многоэтажке.
Труба 110 - туалет - 40(50) - кухня.
40(50) - ванная туалет.
Подскажите как можно решить данную проблему.
One1690 написал :
Стяжка и новая плитка на пол...и будет в самый раз.
И на сколько я знаю не желательно(запрещено?) крепить инсталляцию на плитку,она должна стоять на перекрытие.Мастера поправят если я ошибся.
опустить унитаз можно, если есть возможность вытащить инсталляцию на себя.
One1690, На инсталляции должна быть метка -1000 или 800 мм от чистого пола .Сначала устанавливаем высоту ,а потом решаем вопрос с подключением , а не так как сделали (решили отталкиваться от расположения трубы). У Вас все просто -убрать Т образный тройник на косой
@fev.l200
EV.SA написал :
Промерять бы...а то может сместиться унитаз в сторону от стояка..
если не получится с косым(45 или 67), то можно поворачивать прямой раструбом на себя и в раструб ставить полуотвод 15/30/45/67 на выбор. )
А если такой косой поставить? . 50 на кухню пустить повыше, а в 110 унитаз подключить?
One1690, Вам Makarone же посоветовал...надо такой примерить .Отвод повернуть к верху и выход инсталляции повернуть под 45 гр.
Romastiy написал :
Спасибо. Попробую
One1690, кухня у Вас с права?
да
вот мой вариант решения проблемы:
от стояка в сторону инсталяции ставим косой тройник 100х50.Далее сотку при помощи отвода на 30 либо 45 градусов подключаем выход унитаза на необходимой высоте.Выход полтинника же с уклоном ведем в сторону кухни.Можно заштробить при необходимости данный участок.
Все это работает только в случае,что 50 канализация не будет подключаться к ванной либо душевому поддону.Для умывальников,и прочих приборов имеющих расположенный высоко вывод канализации-это вполне практичный вариант.
Сантехнические работы Москва и область
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8766
One1690 написал :
...как можно решить данную проблему.
См.фото
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Tehnik-san написал :
См.фото
ну собственно именно так я и имел ввиду
Zhek@ - вполне согласен, что так следует монтировать только в случае, когда 50 канализация не будет подключаться к ванной либо душевому поддону.
Для One1690- в Вашем случае, высота вывода на кухне не должна быть выше 450мм от уровня чистого пола и озвученная нами схема позволит опустить гораздо ниже инсталляцию.
Купил тройник 100х50 и отвод на 45 - сегодня попробую поставить все это дело. Спасибо за советы
Вообщем тройник с отводом на 45 получается длиннее текущей конструкции Придется смещать инсталляцию, но площадь санузла не позволяет... буду побывать косым тройником 100x100.
One1690, Фото ?
По первым фото всё складывается нормально,куда Вы тройник ставите?
Вот так?
@fev.l200
Ставил по совету:
См.фото
Завтра таким попробую)))) -
One1690 написал :
Вы просто неправильно поняли ,сразу нужно было таким потом перейти эксцентриком на 50ю трубу
@fev.l200
Установил:yu. Спасибо Вам большое за помощь.
Получилось как-то так)
One1690- поменяли бы тогда сразу и горизонтальную сливную стальную трубу , которая соединена с пластиковым стояком, наверняка она наполовину забита отложениями, тем более что у неё и врезки под прямым углом
