#3221052
Добрый день, мастера.
Хочу поменять ПВХ окно и балконную дверь с сендвичем на окно и полностью прозрачную дверь. Т.к. балкон утеплён есть идея сделать балконную дверь БЕЗ ПОРОГА. Понятно, что совсем 0 мм не может быть, но чтоб хотя бы 15-20 мм. Вопросы:
Бывают ли блоки ПВХ без порога? Какие производители и фирмы в Москве такое делают?
Если не бывает без порога до 20 мм, то какой минимальный?
Нужно менять весь блок окно+дверь или технологически можно только дверной блок поменять, а окно оставить старое?
Спасибо.
Дрель написал :
...есть идея сделать балконную дверь БЕЗ ПОРОГА. Понятно, что совсем 0 мм не может быть, но чтоб хотя бы 15-20 мм.
Действительно интересно - откуда взялась такая идея?
В чём прелесть иметь пол в квартире и на балконе на одном уровне - ведь именно это вы имеете ввиду, говоря БЕЗ ПОРОГА?
Неужели вы так часто выходите на балкон и заходите обратно, что не такой уж и высокий порог (сколько сантиметров у вас?) в несущей стене здания вам действительно мешает?
Вы пол в квартире и на балконе хотите поднять до уровня порога, чтобы его скрыть?
Или хотите срубить бетонный порог в несущей бетонной стене, где как раз сосредоточена замыкающая силовая арматура бетонной панели?
Правда вы не написали какой у вас дом.
Дрель написал :
Конечно, бывают. Неужели не видели во всяких магазинах и т.п.? Только они стоят раз этак в 5-6 дороже обычных.
Спех написал :
Это большая почти 9 кв.м утеплённым с теплым полом (инфракрасным) лоджия. Написал "балкон", чтоб было проще, т.к. дверь называется "балконная", а не лоджийная.
Спех написал :
Мы туда не просто ходим. Мы там практически живём. Чай и пивко... ужин там... Вид с лоджии открывается потрясающий. Порога как такового нет и не было. Никакой бетонной плиты, как порог.
Спех написал :
Пол в комнате после всяких стяжек ниже пола на лоджии на 2 см. Так получилось Когда положу ламинат или паркетную доску получится почти в ноль.
Спех написал :
Я уже сказал. Никакого бетонного порога нет и не было.
Спех написал :
Кирпичный
e-babay написал :
Начал с интернета, а не с хождения ногами по магазинам. А в энторнетах пишут, что такая технология есть, но пишут еще, что отечественным фирмам проще паять коробки с порогами в 6-7 см, чем заморачиваться с беспорожными блоками.
Т.е. реклама на сайтах как бы есть, а оборудования (технологии) такого на самом деле нет.
e-babay написал :
Это Вы наверное о т.н. французских окнах говорите? Не, балконная дверь без порога немного другое. Проще
Дрель написал :
Нет, а в самом деле: если оборудования и технологии нет, то как же мы ходим в магазины, аптеки, кафе, которые сейчас сплошь в первых этажах жилых домов, в которых сплошь ПВХ двери, и ни за один порог никто не спотыкается?
Вот я сейчас в перерыв в столовку ходил, а оттуда по делам в два места - везде ПВХ без порогов (ну там символический какой-то, которого не замечаешь). Значит, оборудование и технологии все же есть?
Может, все-таки в фирмах оконно-дверных поспрашивать?
Профан27 написал :
уже спрашиваю. только каждая четвертая фирма из тех, что я обзвонил говорит, что легко сделает без порога. остальные начинают что-то мямлить и говорить, что надо ехать, смотреть на месте и прочие уловки продажников. на прямой вопрос есть/нет не отвечают. вот такой бизнес по-русски
Профан27 написал :
это немного другое. как я понял, эти изделия относятся к категории "входные двери", а не "балконные".
Дрель написал :
Вот и поставьте межкомнатную дверь, какие проблемы?
  • Есть двери полностью из стекла, только немного сбоку деревяшка чтобы замок вставлять))
Дрель написал :
да именно так . никаких межкомнатных и балконных без порога не бывает. в входных профиль совсем другой усилинный и шире.
Дрель написал :
Разводят вас там в вашей Москве ,Сделать дверь абсолютно без порога как два пальца об асфальт . И стоит это ровно столько как и обычная дверь . С алюминиевым низким (20 мм ) поргом чуть (на 300-400 ) руб дороже чем с пластиковым высоким .Москва город не пуганных идиотов как говорил герой одного фильма (чуть перефразировал )
витаон, это створки у них разные . А рама практически одна и та же . Просто в раме входной металл должен тоять усиленный .И то не факт .
Микаэл,с делать можно всё. только когда меня такой же вопрос интересовал. ни одна падла в том числе самые разрекламированые. отказались делать. только входной профиль
витаон написал :
Так проще и бабла больше срубают . Нужен какой гемор обращайся ,помогу .
Вот например рама без порога . И несколько дверей в нашем городе где приложена рука . И филёнчатое заполнение для пластиковых дверей . Есть разные рисунки .
Дрель написал :
каждая четвертая фирма изтех, что я обзвонил говорит, что легко сделает без порога.
А Вам сколько этих фирм надо? Разве одной недостаточно?
Дрель написал :
остальные начинают что-то мямлить иговорить, что надо ехать, смотреть на месте
Нормальное поведение. Я вот больше доверяю таким, которые сначала смотрят, потом выводы делают.
Дрель написал :
эти изделия относятся к категории"входные двери"
Ну и что? Поставят Вам дверь, которая Вас будет устраивать, но называться она будет "входная" - что, спать спокойно не сможете?
Фирма выбрана. Порог будет 20 мм. Не колхоз, а по технологии от производителя профиля.
Всем спасибо. Тема закрывается.
