#3221110
Добрый день!
Дайте совет по технологии утепления потолка мансарды.
Cтропила потолка мансарды - брус 50*150, расстояние между брусами ~80см. Снизу бруса на шурупах планирую натянуть проволоку с шагом 5 см. или сетку-оцинковку, на проволоку положить пароизоляцию, утеплитель минвату, влагоизоляцию. Затем сверху бруса по всей площади потолка фанера 10мм. По центру потолка доска-усилитель 20мм для того, чтобы ходить можно было, обслуживать чердак.
Снизу стропил натяжной потолок.
Хреновая пароизоляция будет.
Ее вроде нонче по-модному делают с перехлестом и проклейкой швов скотчем.
А у вас куски на сетке.
Пергамин?
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Нет. Не помню что написано, серая пленка в рулоне. Пароизоляцию, если что, можно снизу пристрелить степлером. А можно и сверху по стропилам пустить рулон, стыки с захлестом.
superstasik написал :
Пергамин?
