#3221226
На стену утепленной лоджии будет крепиться радиатор, утеплитель представляет собой rockwool БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС 150 мм и ГВЛ. Какой механизм предусмотреть до утепления что бы потом повесить стенку радиатор и она не отвалилась?
первое что приходит в голову это бруски заподлицо с утеплителем со скобами 150мм которые крепятся к основной стене по верх им ГВЛ, но вдруг более изящные решения
я бы кусок фанеры прикрутил к ГВЛу изнутри -бует больше свободы при выборе места крепления, чем с узкими брусками.
я бруски в профиля вставляю. а расстояние между кронштейнами посчитать не сложно
я бы не крепил к стене, есть же наполные кронштейны хорошие и недорогие
sad1002 написал :
потом шваброй по этим кронштейнам стукать? У нас массивная доска будет и лепить на нее кронштейны не вариант.
Прикрепите сначала фанеру, потом уже гвл, как ответили выше - и будет счастье
если не против -
у меня ситуация похожая, но ГКЛ уже прикреплен. если прямо к ГКЛ прикрепить с помощью "бабочек" - держаться будет?
Svoy74 написал :
если пустой то может быть, полный вряд ли долго
секций-то сколько и какой радиатор, а то может 15 секций чугуна?))
Заделки из брусков.
Пять лет назад в офисе на стенку из ГКЛ надо было поесить десятка три радиаторов(вешали сантехники,наше дело-закладные).В половине в качестве закладных использовали ДСП и фанеру,а в половине-ГВЛ.Весной заходил туда.Всё держится.
