#189104
Господа умельцы.
Интересует ваше мнение.
Всё хочется сделать более менее красиво.
Стояк гор/хол. воды и стояк канализации находятся в сортире.
Ванная комната с раковиной через стенку.
В принципе стандартная ситуация. Нужно подвезти к ванной и раковине гор.хол.воду и соответтсвенно слив.
Подводку воды собираюсь сделать на МП на сборных обычными ключами фиттингах.
Сначала хотел всё замуровать в стене под плитку, но почитав мудрые советы решил
что не стоит и пущу их над плиткой на расстоянии где-нибудь 20 см над полом (может
чем-нибудь замаскирую позже).
Но трубы слива довольно толстые и полагаю будут мешаться и смотреться не очень эстэтично
посему решил их упрятать в стену в штробу и закрыть плиткой.
Из стены будут торчать лишь 2 отвода - 1 для слива ванной, 1 для слива раковины.
в принципе напора в сливных трубах нет, в крайнем случае соединения можно герметиком замазать.
так что полагаю, что особых проблем возникнуть не должно.
как считаете - нормальный вариант ?
Странно - обычно из за невозможности замуровать канализацию и водяные трубы - прокладывают рядом и в коробку всё..А вы - водяные наружу а каналью - в штробу...Дивно....Если стены гипсокартонные или под полом хватает места - то прячется всё..Только выходы торчат...Зачем мудрить...Нет..конечно можно и гланды через попу вырезать...но ведь есть способ лучше....Хозяин - кум королю...
Реклама Всё о GROHE
GROHE рассказывает о своих технологиях, производстве и особенностях монтажа в нашем новом спецпроекте
Подробнее
Да нет.
Возможность замуровать то как раз есть, благо стены кирпичные и сделать штробу будет не так сложно как в бетоне.
Я бы с удовольствием и трубы водяной подводки бы замуровал, но наслушившись предупреждений о ненадёжности разборных МП соедиений решил пустить трубы поверху.
А трубу слива по-прежнему хочу замуровать под плиткой.
Вопрос заключался в том - может ли это иметь какие-либо проблемы ?
Вообщето - основная причина невсегда возможно заштробить трубы именно канализации - невозможность штробить стены чтоб они не рухнули!! Или не пробиться к соседям...А так - прячте всё куда вам надо...Оставляйте место для расширения канализационных труб (они тоже шевелются) и прячте их за кафель...Ловите уклоны и с этим не шутите...Часто приходится переделывать за горемастерами именно - канализацию...скрытую...Фиксируйте трубы чтоб уклон не менялся.И - будет вам счастье...
Может сразу стоит думать как будете маскировать водопроводные трубы. Вполне возможно попутно с ними легко замаскируется канализация.
Стена считается капитальная иль нет ? При капитальной никто не разрешит горизонтальное штробление на глубину от 60 мм и более .
Cтена вроде достаточно толстая для выполнения глубокой штробы.
Водопроводные МП трубы либо обмотаю лентой под цвет плитки, если найду, либо в пластиковый короб какой-нибудь разборный, типо того что в офисах используется для прокладки кабелей к розеткам. По крайней мере его часто достаточно легко вскрыть.
Правда подозреваю, что может потребоваться нечто большего размера.
Mega549 написал :
Так ведь толстая обычно не от того что материал некуда девать, а чтоб нагрузку держать.
Mega549 написал :
Можно сделать небольшой (сантимертов 7-10) сьемный короб, например из фанеры, затем облицевать плиткой, то получится довольно красиво. По высоте можно сделать чтоб было удобно использовать в качестве полочки.
Можно сделать небольшой (сантимертов 7-10) сьемный короб, например из фанеры, затем облицевать плиткой, то получится довольно красиво. По высоте можно сделать чтоб было удобно использовать в качестве полочки. [/quote]
Не ну это уже огород городить.
Плиткой обкладывать короб - дополнительные проблемы.
потом будут сложности чтобы предусмотреть разбор данной конструкции с наклеенной плиткой.
  • ванна и так маленькая, а тут ещё этот короб дополнительные 10-15 см площади отожрёт.
Ненадо бояться полочек...если грамотно и с умом..то они вполне могут выглядеть как элемент дизайна..Куда вы посоветуете спрятать это?А вот что получилось...дальше..
лучше потерять 15 см на короб, чем иметь проблемы со стенами
Кабель-каналы есть и глубиной 65 мм (Legrand DLP )
Да не нужен мне там здоровый короб.
Короб поставишь - уже стиралку девать некуда.
Надеюсь что это не будет большой проблемой проштробит стену на 6-8 см длиной в 80 см.
стена там достаточно толстая.
