#3222182
Хочу заставить рабочих штукатурить ПГП раз не умеют с ним работать, так как куда бы я не ткнул уголком везде отклонения.
Хочу спросить у практикующих форумчан насколько сложно вывести ровные стены из ПГП и есть ли какие то нормы, например Из буклетов кнауф говориться о не более 2 мм между плитами это реально или маразм?
Где можно посмотреть фото качественно выложенных перегородок из ПГП в квартире?
Aleksey.z, что значит "ткнули уголком"? Плоскость проверяется двухметровым правилом. Просветы под ним не более 2мм. Кто с ПГП работает, говорят, что делают сразу под шпатлевку, я верю Оштукатурить потом не такое простое дело, грунтовать от души, а то полетит Ротбанд.
IrkAnt написал :
ткнуть это значить приложить угол к двум перпендикулярным стенам, угол нигде не выдержан. А шпаклевать фугеном вариант?
Aleksey.z написал :
вариант. Зависит от толщины, больше 5 мм не стоит, не для слоя он.
Так как все таки лучше выровнять стены из ПГП если изначально из за кривизны рук нижний ярус был уложен криво? Рубанком?
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Aleksey.z написал :
Ротбандом на сдир. Если нет вертикали, то по маякам тем же Ротбандом.
