#3222489
Всем добрый день
Подскажите, пожалуйста, столкнулся со странной ситуацией. Имеется - смеситель однорукий с картриджем, дивертер поворотный с картриджем, излив, душ. Ситуация: из излива течет теплая вода, при переключении дивертера из душа течет горячая вода. Если увеличить поток воды, не изменяя температуру (т.е, повернуть ручку смесителя вверх, а не вправо-влево), вода становится еще горячее. Переключишь на излив - все нормально, тепленькая. Каким-то образом душ или дивертер отсекает из смеси холодную воду. В принципе, холодную воду пропускают, но регулировать температуру невозможно. Что это может быть?
Разное давление в трубах ХВ и ГВ, в переключателях всякие вихри возникают...
Johnsonbl4, Как уже писалось - вероятно разное давление ГВС и ХВС. Редуктор должен решать подобные проблемы. Ещё, как вариант, мог заклинить обратный клапан на ХВС.
а как это можно исправить без редуктора? трубы сильно далеко запрятаны, местами даже под плитку. до смены дивертера (и душевой лейки) проблемы не возникало. лейка (меньшего диаметра) может быть виновата?
Если поменяли лейку на меньший диаметр и такое вылезло, однозначно большая разница давления, или редуктор на горячую или повышающий насос на холодную и все это у стояка делать.
ок, спасибо всем
