#3224034
Предлагаю обсудить сварочные инверторы Штурм!
Вот они на маркете:
Они же Энергомаш с такими же индексами, только с русскими буквами.
Начну с цитат.
Схема Штурма - 1 в 1 Телвины Техника, которые с дежурным БП. (есть Телвины без него). Китайци кое чего доработали в положительную сторону. Например, вентилятор мощняцкий поставили, 0,95А х 12В. Дует как бешенный... У нас таких даже не нашел, поисковики той марки не знают... Нашел только в Китае, на сайте производителя. У КРЕНки радиатор побольше...
Нутро в нем такое же, как и у Ресанты-250 серии GP. Почитайте отзывы о ней в соседней ветке.
А Ресанта - типа из Телвинов. А сейчас их много, и те же Штурмы, например. Только в неск. раз дешевле Телвинов.
ГОСТ написал :
Из китайцев у Штурма-170 (и 220) наиболее честные амперы. 160 в пиках на электроде сам видел. Может и больше немного. При КЗ - 205А. Иначе, чего я бы себе его брал.
Но ! амперы амперами - а ИИСТом варить комфортнее, хорошо работает антиприлипалка. В Штурме родная - фигово работает.
Для дома 140А - с ушами, мне хватало несколько лет Протона-140, а это куда послабее ИИСТа и Штурмов. для 3-ки всего неск. раз ставил на нем макс. ток (швеллер приваривал), обычно по шкале - ок.110-115А (а реально он давал меньше немного).
ГОСТ написал :
Штурмы эти, 170 и 220 й, в желто-синих корпусах (новые) копия Телвинов, (много о них писал), Ресанты и т.п. и.т.д.
По соотношению цена - параметры - ремонтопригодность сейчас оптимальный вариант. Ничего лишнего там нет - ни Гор. старта. ни форсажа. Антиприлипалка есть, но работает не очень - грубовато. Но есть.
По заявленным параметрам самые честные их китайцев, из этого ценового диапазона, и переплёвывают многих. Аппараты мощные, дубовые. Тянет 170 - й до 5-ки электрод. Реальных 160А даст. Напряжении х.х.высокое - 100В импульсы, электроды разжигаются хорошо. Куда лучше Прорабов, ИМС, Гусей, Авелок и др. Есть свой дежурный БП независимый, работает от пониженного напряжения сети. Мощный трансформатор (в 220-м и в 170-м одинаковые). Хорошее охлаждение.
Для дома, для 3-ки - с головой.
У меня их 2-а, 170-й и 220-й. Издевался над 170-м как мог, пока так спалить и не удалось.
Купил Штурм который 17N.
Так и не понял разницу между моделями, у которых индекс заканчивается на N и на L. Те что N на 500 рублей дороже L. За что такая дискриминация?
В ближайшее время опробую в деле.
открой и сфоткай - сразу и узнаем,
про Ресанты с НП и обычные читал? а разница в 2 тыщи
Сегодня поварил. Уголок 35мм, Лист ~1,5мм+полоса 2мм.
Электроды 3мм неопределенного происхождения. Скорее всего МР3, но точно не известно.
Ощущения
Последний раз варил больше 5 лет назад обычным трансом. З это время почти ничего не забыл и уже через 100 мм начал получаться приемлемый шов.
За 30 минут работы было проварено в общей сложности примерно 1,5 метра швов. Ни удлинитель (3*2,5*20м) ни проводка 2*2,5, разумеется не успели нагреться. А счетчик открутил примерно 1 кВт.
Никаких антиприлипал и прочих приблуд на практике замечено не было.
На 80А (по шкале) разжечь электрод не удалось. Но на 90 он горем вполне приемлемо. На 120А, указанных в инструкции, конечно жжет все насквозь.
Комплектация
Инструкция чрезвычайно бедна. И, видимо, рассчитана на опытного пользователя.
Провода. Сетевой -- отличный. А вот сварочные немного дубоватые (но терпимо пока тепло на улице) и очень короткие. Хочется их удлинить. Можно ли, или скажется на процессе? Я бы просто открутил у зажима и держака и прикрутил бы на обычной скрутке еще метра по 2 -- 3. Так можно?
Пока все.
SMT написал :
Тоже стал обладателем сего аппарата.
SMT написал :
А я в четверг, варил тоже самое. И резал и варил, вообщем все пять электродов сжёг.
SMT написал :
Опыта у меня пока практически нет, но электроды точно непонятные, подошёл профи, попробовал на разных режимах, сказал: электроды хреновые, а так всё нормально.
SMT написал :
Проводка Вам портит картину. Воткните пусть даже китайский тестер параллельно сварочнику, посмотрите, сколько вольт туда доходит и сколько покажет при сварке. Там же скрутки разные, в проводке.
sledoput написал :
Не понял. Что портит проводка? До сварочника доходит 200В Столько же, сколько и в основной проводке. При сварке не мерил и пока не понимаю зачем. Конечно он подсадит сеть -- лампочки моргают. Но к чему это пока не соображу.
И при чем тут разные скрутки в проводке? И почему они разные?
valerich написал :
Вообще-то я имел ввиду свои электроды, которые несколько лет (5?) валялись в дачном гараже. А электроды из комплекта мне тоже не понравились. Хотя они и брызгаются меньше, но шов какой-то странный получается.
Впрочем это к самому аппарату отношения не имеет.
Я вообще-то считал, что инвертор "сам варить будет". Но оказалось, что трансом, что инвертором примерно одинаково. При моих руках шов по качеству не лучше и не хуже, чем швы которые варил трансом 5 лет назад.
Так что по поводу сварочных проводов. Их можно удлинить на пару-тройку метров?
SMT написал :
вполне
joha написал :
вполне
Спасибо, а я только что в соседней теме еще раз спросил.
SMT написал :
Есть ещё и Н в конце. Могу предположить, что только в названии и производителе - изготовителе. Штурм - это не производитель, а торговый брэнд. т.е. разные заказчики могут делать з-з на разных завода, а модель, чертежи и схема - одна. Это предположение.
SMT написал :
Сто раз про это подробно писал. Но антиприлипала есть, хоть и работает фиговенько. Залепить электрод, и в течении секунды должна загореться жёлтая лампочка. Если кабеля не особо длинные и контакт с массой нормальный.
ГОСТ написал :
Собственно, я только подтверждаю на собственном опыте ваши слова. В этой теме про это еще не было говорено. Электрод несколько раз прилипал так, что при попытке отрыва выскакивал из держака. Когда это было с трансом, он гудел как ненормальный. А этот молчит. А на лампочку завтра посмотрю.
valerich написал :
Кто то обещал на "Выборе" написать отзыв после пробы.
И вообще, целую ветку открыли, хоть бы одна добрая душа сообщила об этом. Если бы не вопрос на "Ремонте" об удлинении кабелей, так бы и узнал об этом, наверное, через год.
ГОСТ, я тут в характеристиках вычитал что у моделей Штурмов оканчивающихся на L Напряжение хх 90в, а не 80
у моделей Штурмов оканчивающихся на N про напряжение хх не написано,
за то у L не написано про примочки Горячий старт форсаж антиприлип, а у N написано про эти примочки
joha написал :
А реально - на выходе 100В при напряжении сети 220В. Осцилки могу показать.
Про написание примочек - разные изготовители по разному пишут. Уверен, что и паспорта у них по разному оформлены, и комплектация то же. А на некоторых на левом борту (если на морду смотреть) есть надписи, а на некоторых вообще нет.
Думаю, все же так, как выше писал - просто разные заказчики и изготовители, а там - кто его знает...
ГОСТ написал :
значит там транс 3:1 ?
те что я видел в нашем магазе 13:4 = 3.25 былы
joha написал :
joha, ты меня пугаешь... Совсем ведь недавно об этом уже спрашивал, и я писал и витки и частоту...
Да, 15 : 5.
ГОСТ написал :
забыл я , те что я видел в нашем магазе 13:4 = 3.25 были, другого цвета которые аппараты
joha написал :
То же совсем другие... видать и об этом подзабыл... То - типа ZX-7, ММА200...
ГОСТ написал :
да не, они такого же формата как и эти, 170й похож на Реску SH внутри, а 220й похож на GP, только через боковую решётку просматривается на трансе 13:4, а так такие же с виду,
это у нас в Бигаме такие, а на сайте Бигама в каталоге их нету и в инете такие не находятся как у нас,
вот нашёл как у нас в магазе
ГОСТ написал :
Так, собственно, тему только что и открыли. И ссылку на нее в ремонте я специально оставил, чтобы не просто ответ получить, но и тему засветить. Куда ж мы без вас?
joha написал :
В красных корпусах, если расположение разъёмов для кабелей горизонтальное внизу - это 2-х этажные, мост.
220й с платой GP и 13:4 транс
у нас такие
joha написал :
я таких даже не видел. И корпус у них какой то... не такой. Нет характерных вырезов на корпусе морде лица. Подделка ? Самих себя китаёзов ? Наверное, там внутри схемка Рески, раз транс такой, как у неё. И корпус другой.
Причём, с буквой L -видел в нормальных корпусах...
а я в Ярославле не видел с вырезами на крышке, только такие без вырезов, 220й внутри Реска GP и даже транс 13:4
joha написал :
Это только подвердило мою мысль, высказанную ранее. Разные заказчики - исполнителями. У меня они, оба, 170 и 220 с вырезами. И с прямыми - у нас в продаже нет.
Можно подвести некий итог. С вырезами - клон Телвина, без - клон Рески. Поэтому и соотношение обмоток транса выдержано.
а я сегодня разбирал вот такой
драйвера на TLP350
А транзисторы 20N60A4D
это типа 140го Штурма?
посмотрел характеристики на TLP350 - заметно более шустрая дравина и можно HCPL3120 заменить на неё ничего не перекраивая
Горит на этом аппарате перегруз сразу
Вых диоды целые, термодатчик ОК(замкнут)
Транзисторы и диоды 1560 целые.
На платках драйверов вроде тоже все ок. Там стоят 2 стаб по18в, 1 стаб10в, 3 сопрот1 кОм, 10Ом.? 2 емкости на 47мк Ну прям все как на Ресанте
Грешу на TLP350
