#3224234
Можно ли подвесить сантехнический шкаф прямо на стояки (две оцинкованные трубы диаметром примерно 40мм)? Ибо если повесить его на стену за стояками -- будет трудновато туда залезать, а городить для него стойку перед стояками кажется слишком много возни и унитаз наверняка придется двинуть сильно вперед, что совем печально... На самом деле, думаю, вообще взять вместо шкафа лист березовой фанеры, например, 600х600х10мм и привязать его хомутами к стоякам так, чтобы не сползал вниз (опереть его на отводы, например), и затем крепить к фанере саморезами разные коллекторы и проч. Так вообще делается? Не оторвутся ли коллекторы и проч. под напором вод?
Крепеж специализированный, если нет, то получится - коллективное хозяйство Владимира Ильича Ленина
i23e написал :
Специализированный крепеж чего к чему?
Сомневаюсь, что есть спецкрепеж для шкафов к стоякам. Кронштейны для коллекторов, конечно, будут. Благо, всего хозяйства-то -- два коллектора (ваших, кстати). Ну и еще, может быть, редукторы-фильтры Ханивел, которые "два в одном".
fhlfibh написал :
два в одном
Прошу - не надо
Поставьте FAR... На них ГОРАЗДО меньше нареканий...
Крепеж - поизучайте, есть разные варианты (к стене).
Стояки имеют свойство двигаться из за тепловых колебаний, не стоит на них что то вешать. Приверните к фанере уголки и закрепите к стенам прислонив фанеру вплотную к стоякам. Если коллектор оторвало под напором воды Вы попали на подделку и кучу проблем.
