#3225752
Привет всем!
1. При установке окон (деревянные окна в деревянный дом) как правило рекомендуют использовать не только пену, но специальную гидро- и пароизоляционную ленту. Что это за лента такая и к чему она "клеется" в данном случае?
2. Кто-нибудь работал с паропроницаемой саморасширяющейся уплотнительной лентой (ПСУЛ), как она работает? Не одно ли это и тоже что и спец гидро- и пароизоляционную лента (см. воспрос 1)
3. Также окна устанавливают на пластины, которые позволяют их (окна) выровнять по плоскостям - что это за пластины? А то узнавал в фирмах по окнам, многие (не все) только рассказывают об этом, показать живьем никто не смог.
Спасибо
Дядька Глюк написал :
Это оно и есть, ага.
ну это железяки с дырками для саморезоф. Я их по телевизору видел, там их не показали крупно потому что якобы "эксклюзиф", а я не будь дурак, записал на видео и увеличил для посмотреть: обычный ПП-шка что для гипсокартона, епт.)))
Грэй написал :
То Дядька Глюк. При желании можно раздобыть не обычные, а специальные от Рехау, они потолще (1,5мм) и имеют специальные отогнутые элементы, которые защелкиваютися с тыльной стороны профиля окна.
Но они вам могут не понадобиться - например можно закрепиться в деревяхи через профиль окна саморезами, это надо смотреть по месту.
ПСУЛ - это поролончик, который располагается между профилем окна и четвертью (или элементом заменяющим четверть). Поролончик пористый, поэтому пропускает парообразную влагу, но пропитан "жирной" жидкостью типа силиконового масла, поэтому капельная жидкость в него не впитывается.
Samar написал :
И ещё он расширяется. Железки - монтажные пластины. Смотрите здесь
Master111 написал :
Точно, забыл написать, расширяется если его предварительно обжать. Работает если обжат до 20-40%, например в щель 8-15мм надо ПСУЛ 40мм.
Штука хорошая, если правильно применять и совершенно бесполезная если открыта для птичек и ультрафиолету.
Samar написал :
Так его потом штукатурить надо (он в теле откоса стоит).
Грэй, Samar, Master111
Спасибо, что подсказали, а то тут думаю окна надо бы заказать, но как показывает практика (порой весьма печальная), что установку чего-либо иногда лучше делать самому, не спеша и с толком, узнавая тонкости у знающих людей..
Тут ДСТУ на установку окон-, правда, Украинское, но,думается разберетесь, есть и Росийское- поиск попробуйте.
С уважением
ребята забыли про абрис рассказать... он клеится со внутренней стороны , а псул с наружней. вот абрис и есть гидроизоляция.правда он обычно выкидывается под видом какой-нибудь скидки
вся это паро или гидро изоляция,нужна,если у дома снаружи будет фасад,а внутри гипсуха
а так пене нечего не будет,главное от света закрыть,видел пену 15 летнейй давности,свои свойства она не потеряла,как и вид
а по пластинам,сейчас поищю фото,на какие мы ставим,по сравнению,что здесь предлогают-детские пукалки)
Master111 написал :
ну нет, в деревянном доме деревянные окна - какая штукатурка? нонсенс.
ПСУЛ можно поставить, но как я написал ранее - применять с умом и закрывать наличниками, нащельниками или замазать СТИЗ-а, но он не в тему - белый
честно скажу не спец по деревянным домам (но сам вырос в срубовом и сейчас бываю частенько в деревне), но вот интересно, вам что нужно: шашечки или ехать?
Если дом старый (и осадки не ожидается), то пена в принципе допустима,
а если дом новый и вы хотите чтобы по правилам все было - то какая же пена? окна ставятся в черновые коробки (обсады или оклады) с учетом усадки дома дается зазор до 100-150мм сверху, так вот пенить этот зазор нежелательно, ну и надо контролировать ежегодно усадку дома
spawn54 написал :
Ну не скажите , года через два через циклы оттаивания и заморозки , при неправильной установке паро-гидро изоляции,в пене образуется сквозная трещина и функции свои она не выполняет. Такое видел и не раз, ине два.
fig12 написал :
в самой пене трещины или от поверности отходит???
вот кстати видел столько плохо пропененных окон (не говоря уже о дверях ) что могу утверждать что пеной пройти надо еще уметь.
бракодел написал :
множество факторов:
качество пены, проф - это когда мелкопористая и "бытовая", самопал - когда расширение пены больше 2 обьемов,
размеры зазоров, для окон желательно 20-30мм, если меньше, то термическое расширение , например пластиковых рам от перепада температур рвет пену безвозвратно, т.к. она допускает деформацию 10% не более,- сама конструкция должна быть удачной,
кривые руки тоже при чем,
На самом деле парогидроизоляция не нужна в том виде в каком её пихают, немцы, например давно уже отказались от всяких лент - это была диверсия против Росии, технологии должны обеспечивать минимум 25 лет срок эксплуатации, а лучше 50, с лентами и пластиком надо уже через 5-10 лет все переделывать
Да сквозные, от наружи да во внутрь.
Да есть СНиП , не дураки же их разрабатывали, делай согласно норм и все получится должно.
Samar написал :
так и есть только постоял уже годок, слегка осел..
Samar написал :
окосячкой еще звать такую обсадную коробку, я не про нее, я по саму раму окна, которая будет в самой обсадной коробке, немного не уточнил. извините.
бракодел написал :
согласен, к примеру в моем садовом товариществе народ ставит пластик кто не хочет мучаться, халтурят установщики по-черному просто... окна все равно текут..
Samar написал :
а чем тогда зазоры заделывать?! использовать джут?
fig12 написал :
Да есть СНиП
какой номер СНиПа, не подскажите?
Оказывается там ГОСТ 30971-2002 ----
Удачи.
Samar написал :
пеносил -золотая , раньше была хороша , а вот партия попалась -по три раза подоконники переставлял и как ее теперь угадать ?
бракодел написал :
сильно расширилась ?
Микаэл написал :
середину подоконника на 2м примерно на 1см выше краев подняло.а края зафиксированны были. при этом слой пены был от 1-2 см...
