#3225762
сразу пишу что поиском пользовался, но у меня есть некоторые особенности (впрочем как и у каждого)
Имеется дом в деревне где живёт мама. Дом стоит на косогоре и фундамент выглядывает из земли с одной стороны на 1м с другой на 2м. Стены фундамента около 1 м из валунов на растворе. Чтото мне подсказывает что и перекрытие тоже основательное. Дом деревянный. На перекрытии лежат лаги наполовину в песке. между песком и полом воздушный зазор 7-10 см. снизу всё живое. (5 лет назад ставил печку то вырезал кусок пола). На лагах лежит половая доска, а сверху лет 30 назад отец набил ДВП чтоб не сифонило. Но пол всё равно холодный. Раньше в подвале стоял котёл отопления то было теплее. В общем надо бюджетно утеплиться. Поэтому отбрасываю варианты с паркетной доской и пробкой (так у меня в квартире и я доволен). Ага и не хочу срывать старый пол.
Вижу следующие варианты.
1 на старый пол ложу подложку 3-4 мм и сверху пробую набить половую доску
2 ложу подложку думаю про электоподгрев пола и ложу ламинат
3 ложу 3см пенофрола ламинат без подогрева
наверно вариант с пенофролом и половой доской не осуществим ?
в общем буду благодарен за любые подсказки и советы.
George_gl написал :
-самый тёплый вариант. А если "думаю" поменять на "делаю", то ваще супер)))
Надо добавить в план работ:
  1. Утеплить цоколь по периметру...
