#3226190
Больше года вынашиваю идею установки аккумулятора к твердотопливному котлу.
И вот остановился на распутье.
Сварил стальной бак с расчетным обьемом 400 литров , на треть выше котла, в верхней части вмонтирован теплообменник из медной трубки 25 или 30мм в диаметре, длины уж не помню (магазинная бухта "мягкой" медянки с минусом около 2метров). Осталось утеплить жидким пенополиуретаном .Планировал что между котлом (18КВт) и ТА будет естественная циркуляция по трубам в 2 дюйма, контур закрытый с расширительным бачком и давлением разрешенным для котла , во избежание воздуха в системе и соответственно корозии, а со змеевика на радиаторы отопления , через насос другой контур.
Вот уже думал утеплять и устанавливать, но случайно подарили Бойлер косвенного нагрева JUNKERS SK 500- 3ZB три года бу. Вот возник вопрос, может самопал,засунуть, кудато в уголок гаража и пока забыть, а ЮНКЕРС перевернуть верх ногами (змеевик у него из нержавейки расположен в нижней части, бак изнутри эмалирован ) и использовать, как уже выше описал??? ИЛИ не прокатит такая химия??? Юнкерс использовать по назначению, конечно можно, он частично отиграет роль того же теплоакумулятора, но нужно ставить на бак систему рециркуляции и тд... Да и с переодическими внезапными пропаданиями напряжения в сети есть опасность закипания котла...
..набросал бы схемку.. а то не понятно: зачем теплообменник верху, что гуляет через теплообменник и за счет чего, какая сила продавливает медные трубки и т.д. и т.п....
