Читал и смотрел . Также читал другие материалы. Из всего этого остался вопрос:
как крепить средние доски к лагам? По крайним вопрос понятен - шурупами к каждой лаге по два шурупа (в стык и вертикально) (видел еще вариант гвоздями, но гвозди в дереве разойдутся и скоро возникнет скрип, насколько я понимаю). А что делать с средними досками? В первой статье об этом умалчивают и создается впечатление, что они держаться исключительно за счет стыка. В видео предлагают решить проблему с помощью пробкового сверла (фрезы), которое достать практически нереально (по Украине точно), либо это будет порядка 50 у.е. за сверло, согласитесь, что для 2,5 м2 пола на балконе как-то дороговато...
Вопрос:
Нужно ли крепить средние доски?
Сколько шурупов нужно для крепления к каждой лаге (ширина доски 130 мм, толщина 32 мм)
Можно ли врезаться в стык, с предварительным засверливанием, или это чревато обломом стыка?
Можно ли высверливать углубление сверлом, закручивать шурупы и затем заделывать замазкой или это чревато неприятностями?
Берете сверло с зенковочной насадкой под шляпку шурупа. Первая доска крепится под плинтусом вертикально, и под углом 45 гр сверлиться отверстие под шуруп в пазе доски, вторая доска вставляется в паз, сплачивается и сверлите отверстие в пазу, крепите и так далее, последняя подрезается по месту и крепится только вертикальным шурупом под плинтусом.
P.S. В статье все так и написано, только шуруп они в гребень сверлят, может это и правильнее.
Т.е. средние доски крепятся только в одном месте в пазу/гребне, в отличие от первой, которая крепится в двух местах? Можно ли использовать гвозди или будет скрип? И нужно ли под гвозди засверливать (материал - сосна)?
sarlen написал :
Во всех статьях они гребнем идут от стены. Не знаю почему.
