#3227265
Камрады, ай нид хэлп.
длинный, около 8 метров, узкий коридор, с двух концов которого комнаты. по всей этой площади уложен ламинат, направление поперек коридора. по центру коридора, напротив двери в кухню, ламинат очень сильно начал гулять вверх-вниз, наверное на 5-7мм. Разобрать весь настил по порядку не представляется возможным - комната, в которой был настелен ламинат в последнюю очередь, уже полностью обставлена мебелью, прибиты плинтуса.. а вот в самом коридоре и второй комнате, с которой начинали укладку - пока пусто.
вводные данные: пол - бетонная стяжка, сверху полиэтилен, фанера (которая очень хреново прикручена к стяжке -прошлым летом заметил бугор возле края ламината, где уже плитка начинается, - оказалось, саморез, которым прикручена фанера, вместе с пробкой вылез из стяжки. пришлось его совсем выкорчевать в том месте, благо, смог без напряга подхватить его плоскогубцами), сверху подложка..
Ламинат укладывали после установки дверных коробок (!), не везде выдержаны зазоры от стен..
Дайте совет, что сделать можно в такой ситуации.. горе-строитель, который это делал, не в зоне влияния (это если будете предлагать ему руки выкорчевать, как тот саморез)..
Вот где зазоры не выдержаны, там надо пройтись эл.лобзиком
Реклама
Гипсокартон (ГКЛ) ВОЛМА
Крепкий, удобный, экологичный материал
для возведения перегородок, облицовки стен и потолков. Подробнее
ламинат целым куском уложен в двух комнатах и коридоре ? или под дверями разрезан и накрыт порогом ?
бракодел написал :
целым куском.
Jerry написал :
дык, пилку ведь обломает сразу же.. Или, приподнимать весь пласт ?..
по хорошему разрезать с одной стороны (под дверью )и дать хотя бы 5 мм на расширение. может даже будет достаточно. если нет ,то от этого реза и разбирать и смотреть что именно подняло :ламинат или фанеру.
бракодел написал :
эх, а так не хотелось порожки делать..
как только въехали в квартиру, все было хорошо. но потом, видимо под действием нагрузок, слабые места начали себя проявлять. а т.к. кухня у нас излюбленное место, вот напротив нее и покретинило.. боюсь представить, что еще через год с ним произойдет..
а подняло ламинат, не фанеру: дело почти напротив двери в кухню (в ней плитка, и порожек не прибит - тупо щель в полу), и видно, что фанера не покобелима.
