#3227795
Коронку какого диаметра вы используете для сверления подрозетников?
Насколько отличается диаметр полученного отверстия от диаметра коронки? Например, если сверлим бетон коронкой 70 мм (условно), то какой получится диаметр у отверстия? Диаметр получится также 70 мм, или отверстие будет несколько подразбито и диаметр получится больше?
И еще такой вопрос. Есть подрозетник внешний диаметр которого около 71 мм. Какой диаметр отверстия для него будет наиболее оптимальным?
andron01 написал :
  • 80 мм. Запас остается на гипс и выравнивание.
А мне тут сказали, что 80 мм это перебор:
web-rr написал :
80 это перебор. Отверстия сверлятся не 71, а от 68 (этого достаточно) до 70, 72, редко 75.
andron01 написал :
у меня 80, и я не парюсь))
68 на 68 монтаж коробку удобней...
ага, а потом выдалбливать ещё столько же чтобы нормально ввести кабель в подрозетник))
greg111 написал :
да ну))))
madeinto написал :
да ну))))
ну да. кабель- 3 мм, а это значит чтобы пластик стоял по центру надо 68+6мм =74, плюс пространство на равнение по уровню.... а особенно на 3-5е рамки... скока?? пральна, 80мм
greg111 написал :
пральна
не будем разглагольствовать сниму для примера)))) на след неделе
greg111 написал :
А как вы вводите кабель в подрозетник что вам надо еще что то выдалбливать?
andron01 написал :
А как
да я то просто, запас в отверстии позволяет) не долблю.
greg111 написал :
Кстати, а вы подрозетники ставите уже после укладки кабелей?
Вы укладываете ВВГнг?
andron01 написал :
да
andron01 написал :
ВВГнг
+LS
Если штукатурка уже готова (бывает при ремонтах старых квартир или же при обустройстве новых квартир с газовыми плитами - там кухня оштукатурена) то очень шикарно можно сначала просверлить коронками под стаканы, затем провести штробы, затем обеспылить и прогрунтовать, установить на Волму подрозетники, дождаться застывания... И о чудо! кабель заводишь и подрозетник не пытается стать криво. Ибо уже стоит ровно так как его поставили.
Ещё раз 70-72. В местах ввода кабеля - штроба углубляется.
web-rr написал :
Ещё раз 70-72.
Можно уточнить, 70-72 это диаметр коронки или диаметр получаемого отверстия для подрозетника? Или у вас оба этих диаметра совпадают?
greg111 написал :
Это зачем, если штроба приходит?
BV написал :
Это зачем,
да я образно)) штроба может быть и 30 и вообще не быть её... но в подрозетник вход на глубине 3см, так что долбить надо. или штробу углублять или ямку под кабель.
andron01 написал :
Коронка у меня на 70 сейчас есть. Прикупил вот во всех инструментах на 73 - ещё не юзал. Дырка в любом случае больше, но кто же её мерил
web-rr написал :
осталось купить чем крутить))
web-rr написал :
Я видел отверстия просверленные в газосиликате оштукатуренном Ротбандом коронкой Hawera MultiConstruction (тоже самое Bosch MultiConstruction) на 80 мм, вот такой:
Так вот там отверстие практически соответствовало диаметру коронки, но мне думается, что когда делают отверстие в бетоне, то там отверстие получается несколько шире диаметра коронки.
web-rr написал :
+1.
От себя. Работаю большей частью с гусями 64мм, коронка 70мм, геракакаловых усилий для выдавливания ротбанда из-под подрозетников не требуется...
greg111 написал :
Издеваешься? А максовский перф весом 16 кг на что?
web-rr написал :
Да ну ее, эту дуру нянчить на руках, и плюсовой перф нормально работает, главное - не налегать на него всей массой.
andron01 написал :
У меня коронка 68мм для коробок 65-68мм.
andron01 написал :
на МАКСовый? С долблением работает?
web-rr написал :
сорри. я думал что коронка АЛМАЗНАЯ...
НЕМЕЦ написал :
с гусями 64мм,
avmal написал :
для коробок 65-
Чем хуже/лучше коробки 64-65, чем 68?
Или совершенно без разницы?
BV написал :
Она просто для сверления.
Рекомендуются для обработки:
для мягкой и твердой древесины, фанеры, столярных плит, ДСП (фанерованная),
ламината, композитных материалов, пластиков, оргстекла, кирпичной кладки,
керамической плитки, кирпича, гипсокартона, гераклитовых плит, асбестового
шифера, газобетона, полнотелого, кровельного и кирпича с вертикальными
пустотами, а также силикатного кирпича
Указания для пользователя:
Для работы с ударными дрелями со сверлильным патроном или патроном SDS-plus;
только для обычного сверления, без удара
avmal написал :
Т.е. получается, что коробка на 68 у вас входит в отверстие почти с натягом?
BV написал :
Без разницы, учитывая, что на всех перечисленных типоразмерах чаще пишут 68мм, а если пишут разные размеры, то они чаще всё-равно одинаковые.
