#3228877
Здравствуйте.подскажите пожалуйста смесь для заделки стыков ГКЛ
Knauf Fugen и стыки и шляпки саморезов.
niknikols написал :
Stroyka написал :
всё понял, спасибо.
niknikols написал :
Мы тоже его применяем. Надо подсказать san608, чтобы смесь замешивал в ручную, без миксера.
За Байкалом написал :
спасибо , я знаю (сам отделочник ) просто года три как одной плиткой занимался а тут объект подвернулся с гипсухой вот я и подумал мож, что новое появилось. мы раньше фюгенфюллером заделовали ну он вроде как не только для швов или одно и тоже?
почему вручную ?
бракодел написал :
почему вручную ?
а иначе он "встаёт" неуспквая домесить
san608 написал :
блин .. а я время миксером его и горя не знал ....а тогда как в ручную 5-7 кг за раз промесить ?
бракодел написал :
но тут полюбому миксером мы приблатыкались насыпать его в воду так чтоб его вода покрывала почти полностью и давали постоять минуты три и только потом миксером на слабых оборотах,но это я про фюгенфюллер который шпатлёвка а не про фюген который для швов,хотя и он встаёт быстро особенно белый серый подольше, так что если немного то лучше ручками
Унифлот лучше. Правда, он дороже.
Arkrem написал :
не в деньгах....... а чем лучше?
ща почитал про неё ,заинтересовало,если найду у себя попробую.
спасибо за совет.
san608, Унифлот прочнее, эластичнее, чем Фуген. Работать с ним удобнее (мне, по крайней мере). Но без армирующей ленты, я его всё равно не использую.
Arkrem написал :
в моих краях он экзотика... так что фуген в лучшем случае.
Arkrem написал :
эт да,я и гипс весь шпаклюю с сеткой
к стате "раз пошла такая пьянка"чем гипсуху шпаклюете?
бракодел написал :
вот и я боюсь,что в моих тоже.
san608 написал :
стены или потолок ? на швы или сплошняком?
бракодел написал :
потолок, сначала на швы серпянку потом сплошняком ,можете мне не верить ,но мне так проще,раньше только стыки серпянкой а потом в фирме одной заставили сплошняком и мне понравилось
san608 написал :
если все сплошняком то на швы можно и неложить наверно ?
бракодел написал :
если на зоводские там выборка под серпянку она тогда проявится вмятиной а если без выборки то естественно не ложить,чтоб бугров лишних неделать
бракодел, швы лучше всё равно отдельно армировать. Если и образуется трещина, то лента ей не даст стать больше "волосяной". А мялярная сетка слабее. Лучше, конечно, поверх гипсокартона с зашпаклеванными и армированными швами стеклохолст клеить, чем с сеткой шпаклевать.
san608, вот эти незаводские (поперечные) стыки ГКЛ и трещат в первую очередь.
Arkrem написал :
а мне понравилось фассадную серпянку использовать . с толстыми проклееными нитями которая . и ложится хорошо и не собирается. а стеклохолст покрашенный мне не нравится
Arkrem написал :
а чем? прочнее? дык я думаю запаса прочности и у сетки хватит ибо она не клеится а вмазывается и лишней прослойки в виде клея нет.
скажите чем шпаклюете гипсуху?
san608, сетка прочнее стеклохолста, но трещине проще проявиться через сетку, нежели через стеклохолст. Армирующая лента удерживает ГКЛ при образовании трещины от дальнейшего её расползания, а стеклохолст не дает ей проявится. Вообще, ГКЛ - капризный материал, когда начинал работать, то думал, что всё намного проще с ним: замазал стыки - и всё О.К. А когда увидишь своими глазами, как трещинки на швах появляются, то начинаешь задумываться.
Швы шпаклюю унифлотом, армирующую ленту на него же кладу. А под финиш шпаклюю Шитроком. Если стены под обои, то Ветонитом шпаклюю вместе с остальными стенами.
Arkrem,
спасибо за информэйшинел . я тоже шпаклюю ветонитом токма финиш садолином макси, вот теперь если найду унифол попробую на стыки.
подскажите, есть куски гклв, которые можно пустить в дело - выровнять завал стены наклеив гклв на стену.
раз куски, то кромки резаные
есть ли какая специфика зеделки таких стыков? Заделывать буду фугеном..
mstrct_lab написал :
Для каких целей собираетесь делать? Под плитку обычным плиточным клеем можно сделать.
А куда админы смотрят? Есть нормальная тема по ГКЛ, чего плодить
IrkAnt, а чё бумаги жалко? Здесь то вопрос не в том, как гвл смонтировать, а куда его пристроить. А пристроить то его мест хватает.
нет, под покраску- ( стена санузла "смотрит" в коридор , 3 ,20 на 2, 60, две двери ) уже готова, но в процессе установки дверей выснилось, что она имеет завал.. Если выравнивать, то с уровня верха двери и выше - завал примерно на толщину гипсокартона.
варианта два - или отшпаклевать все в два захода фугеном (слой до 1 см) или выше двери приклеить гкл а ниже двери дошпаклевать..
просто фуген и куски гкл в наличии
