#3229167
Добрый день. Возник вопрос, обязательно ли при внутреннем утеплении, ЭППС сверху (т.е. изнутри, вглубь квартиры, перед обрешеткой) изолировать пенофоолом/мосфолом или каким-л аналогом фольгированной пароизоляции? Что-то мне подсказывает, что нет.... Но хочу убедиться...
Или лучше произолировать но уже прямо под винил/панелями, что бы обрешетка не гнила?
Как думаете?
Спасибо.
Пенопластом изолировать не стоит, минвата лучше.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Yougan написал :
Так пенопластом никто и не собирался.
ЭППС - Экструд. пенополистирол.
Минвату не хочу. Только ЭППС, тем более, что уже закуплен.
Иван И написал :
это что-то очень право.ЭППС паронепроницаем,поэтому дополнительной пароизоляции не нужно
Ну если закуплен, тогда другое дело. Я имел у виду пожаробезопасность...
ker-mit написал :
А зачем тогда на некоторых сайтах рекомендуют делать дополнительную пароизоляцию под обрешетку ?
Yougan написал :
Иван И написал :
причин две:неосведомлённость и коммерческий интерес
ker-mit написал :
мне тоже так показалось. Как они там пишут, что у ЭППС есть какое - то водопоглощение, а у Фольгированной изоляции - нет. Это просто продвижение Пенофола? Или какое-то здравое зерно в их словах про низкое, но наличиствующее водопоглощение ЭППС есть?
водопоглощение ЭППС менее3%.Сухая древесина имеет влажность до 10%,так что делайте выводы
Т.е. Всякие пенофолы, мосфолы и пленексы не треба.
А то с ними столько возни.... Спасибо.
Только закрепите обрешётку так,чтобы не нарушить слой теплоизоляции.И ещё-подумайте о хорошей вентиляции,иначе не избежать плесени
ker-mit написал :
Она будет сверху ЭППС (Пеноплекс) а внутрь, между обрешеткой, я на пене еще утеплителя размещу (а то стеснен размером доборов, а потеплее сделать хочется).
ker-mit написал :
Щелевое проветривание... Как всегда.
Эээээ, еще вопрос. А у монтажной пены какое водопоглощение? И есть ли разница, подрезана ли она?
точных цифр по водопоглощению не знаю,но пену подрезать не рекомендуют.Правильнее-вдавить её в шов после того,как появится нелипкая корка на пенном валике,т.е. минут через 10-15
Иван И написал :
Вреда точно не будет.
Швы между плитами ЭППС как заделываться будут? - Вот и пригодится.
Швы будут пениться. Но боюсь закрывать обрешетку мосфолом, т.к. она вообще дышать не будет, и если влага туда попадет - то высохнуть не сможет..
Иван И написал :
Уйдёт через швы.
Так швы будут запениваться и/или заклеиваться скотчем фольгированным...
Иван И написал :
Если будет первый слой пароизоляции, то второй уже не нужен (и даже вреден).
Остаточная влага из деревянной обрешётки прекрасно удалится через запененные швы.
ВТБ! написал :
Т.е. скотчем не нужно заклеивать? Или Вы считаете, что мосфол/пенофол вообще не нужно класть сверху ЭППС (внутрь комнаты до винил панелей)?
Иван И
Я положил, хотя смысла особого и не вижу, если парапет не бетонный.
Ок. Понял.
