#3229188
Спецы нужен совет такого плана - есть евровагонка, нужно её ровно и прямолинейно распилить по длине 2,5 - 3 метра. Сделать её уже, для конечных угловых мест. Можно ли это сделать электролобзиком ? Смысл в том, что я всё равно буду покупать Bosch 140 BCE, он мне и в дальнейшем пригодится. А вот дисковую пилу покупать только для этой единичной работы не хотелось бы Или всё же электролобзиком у меня ровно не получится и нужно покупать дисковую или ещё что ?
дисковой это делается быстро и ровно ( резал доборы и срез не уступает заводскому ) а вот лобзик далеко не каждый на такое способен. а вот если под уголок то запросто.
бракодел написал :
Под угол у меня торцовка есть, мне нужно именно по вдоль и ровно
_maximus_, а стругнуть нечем потом? Тогда хоть ножовкой с припуском
Если честно, то ножовки и рубанка у меня нет Да и строгать потом как то не хочется Неужто придётся все же дисковую покупать ? Тогда хоть посоветуйте какую ?
_maximus_ написал :
бывают внутренние и внешние углы которыми закрывается это дело
_maximus_ написал :
мафель не плох
_maximus_ написал :
Было время. когда топориком пристрой к дому собрал . Ручной рубанок был. Дисковую пилу так себе и не прикупил, а есть мечта. Лобзиком осторожненько распиливал по направляющей, а потом ЛШМ пользовал . Тоже выход на безрыбье.
бракодел написал :
Нет, мне нужно их именно состыковать, без дополнительных (прикрывающих) уголков.
бракодел написал :
мафель не плох
Вот злыдень то...
Посоветуйте лучше "золотую середину"
_maximus_ написал :
Вот злыдень то...
стараюсь
_maximus_ написал :
а вот тут два варианта или почти любая брендовая + хороший диск и резать по правилу или погружная и по шине...
AMA3OH написал :
Так в том то и дело, что у меня нет не ЛШМ, не рубанка, не ножовки. По дереву есть только торцовка. Я в основном наверное по металлу затарен, УШМ, дрели, шуруповёрты... Поэтому если принциипиально для этой работы нужна именно ДП, то я лучше её куплю. Хотя думаю, что так как лобзик всёравно мне нужно будет покупать, то вначале его возьму и с ним попробую. А вот по модели ДП с радостью услышу от вас дельный совет
бракодел написал :
Я так понимаю. что этот вариант будет дешевле ? Тогда какие ваши предпочтения по бренду ?
_maximus_ написал :
Я не в теме, не деревяшечник Недорогую
_maximus_ написал :
А слегка подразобрать и под циркулярку заделать ее не получится?
IrkAnt написал :
Как !?!?
_maximus_, а это Вам должно быть виднее Голову кверху диском перевернуть, как еще А вот возможно ли это и чего откручивать - это вам смотреть
IrkAnt написал :
Не. это безполезняк и полная утопия, да и ТБ не позволит мне это сделать !!!
_maximus_ написал :
раза в два должно быть.
_maximus_ написал :
для вагонки будет хороша хитачка с литой подошвой например Hitachi C6U2 . литые по интересней штампованных , а так выбор огромный
_maximus_ написал :
вот эту -
_maximus_ написал :
Ок, снимается
бракодел написал :
Во ВСИ её что то нету
Eddy21, этот тяжёлый корвет я точно брать не буду !!!
А эта как ?
Или
_maximus_ написал :
А эта как ?
Зачем Вам для вагонки такой монстр? Посмотрите что-нибудь типа .
_maximus_ написал :
А эта как ?
да можно . но С6 по интереснее и в 220вольт есть
svetliy1963 написал :
Хм..., вот тут я пока вообще ничего сказать не могу, так как не работал ими.
А я то вообще уже замахнулся на
Ну что бы уж брать так на долго и для широкого спектра работ (на будущее)
Хотя всё нужно конечно в руках держать и пробовать.
бракодел написал :
А чем ?? Можно поподробнее ?
_maximus_ написал :
В дальнейшем от нее будет больше пользы. Хоть алмаз ставить, хоть отрезной по металлу.
_maximus_ написал :
+1 Мне почему-то кажется, что регулировка оборотов - вещь необходимая
stroyman написал :
Не понял - от чего (какой) ???
В дополнение к МАКИТЕ 5008 MG и Ребиру прикупил вот такую штукенцию.
Исключительно удобная в работе вещь! Напилите свою вагонку, а потом будете жесть или профиль ей резать, как я понял, Вы по металлу больше. Пропил только под углом 90 гр., зато отменная жёсткость конструкции.
_maximus_ написал :
_maximus_ написал :
маленькая , легкая и мощность нормальная ,а пропил не децкий
ну если
_maximus_ написал :
то может sp6000 до кучи посмотрите ?
