#3229772
Доброго времени суток. Сразу хочу сказать, изучал достаточно внимательно форумы по данной теме. Исходное: дом саманный, покрыт плоским шифером. Хочу: утеплить мин.ватой, сверху сайдинг. Никак не могу найти, как укрепить направляющий металлопрофиль снизу. Так как он от стены будет на расстоянии примерно 5 сантиметров. Крепить к фундаменту? Так он не везде и разной высоты. Если к стене, то надо вот эти 5 сантиметров как то компенсировать.
leistar777 написал :
например подвесы использовать
Направляющий профиль крепить подвесом?
это по ситуации . не обязательно стойки в направляющую пихать.
Открою секрет...
Многие просто не заморачиваются и ограничиваются стойками /"потолочками" если по фене и точней))/ на подвесах. Сайдинг стерпит...
Иногда из этой же "потолочки" ребро горизонтальное делают в местах завершения обшивки, либо местах ,подверженных механическим нагрузкам.
А вообще можно и "направляйку " присобачить, затем подпенить, подмазать , укрепить и т.д... В конечном итоге место примыкания наверняка как-то облицовываться будет ?!
виит написал :
опередили
leistar777, да можно и у фундаменту прибить , ничего страшного , только в любом случае примыкание окультуривать
Да, конечно, фундамент будет облагораживаться. Просто сомневался, как без направляющего профиля. А то в основном крепят на деревянные бруски, по крайней мере в ютубе смотрел. поэтому взяло сомнение. Спасибо
можно на бруски , можно на профиля ... тут уже как вам удобней. можно профиля без направляющих , главное правильно выставить и закрепить.
Про деревянный брус, большинство, с кем разговаривал, говорят не надолго.
а обоснование ?
Кстати, уважаемые форумчане. Раз зашел разговор, прошу указать возможные ошибки. Планирую делать таким образом, закрепляю подвесы, на них "накалываю" минвату (50 мм), далее универсальную парогидроизоляцию, потом креплю на подвесы металлопрофиль, ну а на профиль уже сайдинг. Правилен ли алгоритм, или что то пропустил?
Ну здесь, сколько людей, столько и мнений. Но я думаю оцинкованный профиль, все таки получше будет ИМХО
Ну... деревья разными бывают и обрабатываются тоже по разному..
Я бы,если честно , тоже с деревяшками не заморачивался.. Под сайдинг и панели каркас прощает отсутствие жесткости , но не прощает отсутствия ровности. А её /ровность/ железяками добиться и спрогнозировать дальнейщее поведение гораздо проще..
Хотя и из дерева можно сделать очень не плохой каркас..
виит написал :
Ну здесь уже все, процентом 70 материала уже приобрел,(на остальное денег не хватило), Посмотрим что выйдет, вообще то руки вроде бы заточены нормально, но вот с сайдингом никогда не имел дела
Повторю вопрос: Кстати, уважаемые форумчане. Раз зашел разговор, прошу указать возможные ошибки. Планирую делать таким образом, закрепляю подвесы, на них "накалываю" минвату (50 мм), далее универсальную парогидроизоляцию, потом креплю на подвесы металлопрофиль, ну а на профиль уже сайдинг. Правилен ли алгоритм, или что то пропустил?
Второй слой пароизоляции непосредственно на стенах не помешает. Зайдите к "изоспану" , "мегафлексу"и т.п. на сайты там типы и способы укладки подробно расписаны..
А вообще, если руки из того места,- справитесь! Дело не хитрое.. Удачи!
Саморезы при креплении сайдинга затягивать полностью нельзя. Нужно, чтобы он(сайдинг) мог ходить в продольном направлении при температурных колебаниях.
Хотя в Нальчике это может быть не особо важно...
Да уж поверьте, здесь тоже и - 30 бывает
Доброго времени суток. Спасибо всем за советы. Отчитываюсь за проделанную работу. Делалось все очень долго, в связи с отпуском. Помогала дочка. Слушаю замечания.
