#3230291
Хотелось бы понять, это нормальное явление или проблема внутри.
Имеется DeWALT D28136KD. Уже через пару минут работы даже на холостом ходу нагревается металлическая "головка".
Температура такая, что рукой терпеть сложно. Работать дольше, что бы проверить степень перегрева, я не пытался.
Это обычное явление для "болгарок", или мне так повезло?
Никто не обращал внимание на нагрев этой части своих инструментов?
Сергей...... написал :
так повезло
DeWALT?
я бы тоже.
проблема внутри.
volodrez написал :
DeWALT?
я бы тоже.
Экий мудреный ответ.
Вопроса не понял, а смысл Вашего сообщения видимо в том, что стоит с инструментом обратиться в сервис.
попробуйте поискать поиском. что-то было про нагрев девольта , а где не помню.
volodrez написал :
DeWALT?
просто удивлён что такой приличный инструмент выкидывает такие фортели.
если нет других возможностей и способностей.
бракодел написал :
Спасибо!
Повторный, углубленный поиск принес результаты.
Спасибо!
особо не зачто
вот что прочитал: Для «болгарок», тем более профессиональных это норма, поскольку в процессе интенсивной работы шестерни под воздействием трения сильно нагреваются, а такой кожух в силу высокой теплопроводности металла не препятствует теплообмену. В результате редуктор не перегревается, а шестерни меньше подвержены износу.но не через 2 минуты на холостом.
volodrez написал :
...но не через 2 минуты на холостом.
Вот и я о том.
С секундомером не засекал, но точно не дольше 3 минут холостого хода.
Кто там так трется?
вообще-то через редуктор идёт воздух, охлаждающий двигатель
померьте ток холостого хода, посчитайте мощность, которая должна рассеиваться - получится несколько сотен ватт
плюс "рукой терпеть сложно", учитывая теплопроводность алюминиевых сплавов, на самом деле скорее всего не так уж и много
Specky написал :
если не ошибаюсь , то с этим как раз и проблема
[QUOTE=Specky;3230645]вообще-то через редуктор идёт воздух, охлаждающий двигатель
плюс "рукой терпеть сложно", учитывая теплопроводность алюминиевых сплавов, на самом деле скорее всего не так уж и много[/QUOTE
После установки системы пылеудаления в УШМ (дополнительный вентилятор) рабочая температура действительно повысилась, но находится в рабочем диапозоне, данная температура абсолютно нормальная!
Specky написал :
А мужики то и не знают... Редуктор, вообще-то, герметичный, иначе в нем смазка бы не задерживалась
ок, через вентиляционные отверстия, конструктивно выполненные совместно с корпусом редуктора
так хорошо?
Имеются: D28111 D28130 D28133 D28136 D28423. У всех стоит передача Глиссона (косозубка)
У 11 и 30 головы маленькие, плоские, греются, до 70 градусов, на работе ни как не сказывается, ничего не течет не потеет.
У 133 и 136 головы побольше, греются, но меньше, до 50-60 градусов.
Так же есть бошики :580, 850ce и 14-125 ce.
У первых двух прямозубка, редуктора компактные, тоже греются, аж редуктора потеют маслом.
У 14-125 редуктор побольше, греется поменьше.
Видимо нагрев является побочным эффектом компактного редуктора, и на работоспособности не сказывается.
Да, кстати, что скажут про нагрев редукторов Макитоводы и владельцы других УШМ?
Пряморучко написал :
А скажут они, что фигня ваш DW У штробильника SG1250 (там привод болгарка 9566) после нескольких метров штробы в бетоне редуктор чуть тёплый. И это при предельной нагрузке с периодическими отрубаниями по перегрузу. Делать надо уметь
in my humble opinion
хе-хе, отсутствие нагрева может свидетельствовать как о собсна отсутствии нагрева, так и об отсутствии теплоотвода
Specky написал :
Второе маловероятно, неправда ли?
volodrez написал :
я бы тоже.
Сергей......, Если Вы боитесь работать, с удовольствием куплю эту УШМ-сковороду.
Kvost написал :
ну так-то - да, что касаемо макиты
но есть скилы с пластиковыми корпусами редуктора, скорее всего они тоже чуть тёплые
Specky написал :
Тонко
Редуктор и будет нагревается, за минуту. Вы на градусник давно смотрели ? В помещении без принудительного охлаждения, любой инструмент нагревается быстро. На солнце и подавно. Любой инструмент при жаре +40 ( на солнце) по хорошему эксплуатируется, как китайский, в режиме 10/15, где 15 это отдых в тенёчке( желательно под вентилятором)
У меня данная модель уже более года. Хочу сказать, что по началу тоже думал что, что-то не так. Обратился в СЦ. Со слов мастеров, данная особенность не является дефектом. Этой болгаркой шлифую бетон, режу листовой металл, уголки, арматуру, вообщем делаю практически все для чего она создана Проблем нет. Так что пользуйтесь и не парьтесь:yu
Сергей......, да работайте вы спокойно. Хорошая болгарка. Это я говорю вам, как счастливый обладатель двух DW 28136 и одной DW 28137. У мои тоже, сразу после покупки сильно грелся редуктор на ХХ - чуть ли не за одну минуту работы, я просто банально забил на это дело и просто спокойно работаю.
P.S. DW 28136 куплены в сентябре 2009 года - все живы до сих пор. На одной заменил щётки и передний подшипник.
Оптимисты погибают первыми.
из-за компактного корпуса редуктора у "ДВ" это обычное явление для этих моделей.
даже не так...это норма.
так что работайте и не переживайте.
Здравствуйте!
Про нагрев этой болгарки я читал на форуме и раньше. Кто-то паниковал...
А кто-то хорошо написал типа: Нафига за редуктор хвататься !?
Мне это понравилось и я перестал об этом думать.
Один раз пробовал, ничего сверх температурного не почувствовал.
Просто ей работаю когда нужно и не мудрствую.
Я ей всё прошаю лишь бы работала.
У меня AEG сдохла за 2 неделю вот это жопа.
И пусть даже она не грелась мне с этого какой понт теперь.
Из мною используемых болгарок чемпион по нагреву Интерскол 900вт,
брал у напарника попилить. За минуту нагрелся редуктор экстремально.
Вот там действительно градусы и фаренгейты.
Желаю Вам всего хорошего, удач, успехов в труде и личной жизни,
и долго здоровья Вам и Вашему электоринструменту.
Пока
vovka224 написал :
Что умерло в АЕГе ?
RIDD написал :
Что умерло в АЕГе ?
похоже коллектор якоря.
Mutru4 написал :
оппа.....
А не 12-125XE это случаем?
оппа.....
AEG WS 9-125
Краткое содержание:...
Пока работала был доволен.
Виброзащита работает. Машинка жужжала тихо и ровно.
При выборе "клюнул" на достоинство "Пылезащита двигателя позволяет обрабатывать каменные материалы;". Теперь суть.
При общей продолжительности использования в бытовом режиме не более 2 недель
перестала давать максимальные обороты. Теперь работает наполовину примерно
(число оборотов). Сегодня разобрал. Думал будет пробита обмотка в коллекторе
из-за чего и мощность двигателя упала, но визуально никаких повреждений не увидел.
Пылезащита заключается в облитии обмоток коллектора лаком. Точно не знаю
может у всех так. На коллекторных двух пластинах, расположенных рядом 4 углубления как от болгарки.
Может так коллектор центровали. Я не инженер, не ремотник, не электрик.
В основном работаю каменщиком поэтому могу фигню написать.
Вот такие дела. Я был растроен. Считал, что AEG делают качественный
электроинструмент.
