#3231293
Очень сильно требуется помощь в рвзрешении вопроса относительно сноса фасадной стены разделяющей комнату от лоджии. Квартира находится на первом этаже 5-этажного монолитно-кирпичного дома! Планирую осуществить полный демонтаж стены, оставив только несущую колонну.
Уделите время прочтению форума. Эту тему неоднократно обсуждали. Если вы такой занятой человек, что вам не до этого, хотя бы план дома, квартиры, фото выставьте на обозрение. А так- ломать не строить!
ArturAG написал :
  1. Как правило, в таких домах разрешают ломать не несущие стены. Несущие конструкции понятно , не трогать вообще.
  2. Продумайте куда перенести батарею. Сбоку обычно вешаем.
  3. Вам необходимо : Пароизоляция, + двойное утепление наружной стеночки лоджии + воздушеая подушка + пеноблоком 7,5 см толщиной выложить фальш стенку параллельно наружной стенке лоджии
  4. Утеплить и пол и потолок лоджии
  5. Потолок из ГКЛ, пол по деревянным лагам. И получается потолок опустится на лоджии и пол поднимется.
Впрочем, вариантов несколько, все по ситуации
Разговаривая с застройщиками, мне сказали что стену можно полностью демонтировать от пола и до самого потолка, только не затрагивать несущую колонну. Но в тоже время, демонтировав оконную раму, наткнулся на монолитное перекрытие над оконным проемом. Вот и не могу понять, чем является данное перекрытие и можно ли его убирать.
ArturAG написал :
Стены у вас значит не самонесущие? То есть кирпичная кладка стоит на перекрытие, а не на кирпичах соседа с низу?
так и есть, кирпичная кладка стоит на монолитном перекрытии. Но как то страшновато убирать кладку целиком, в виду того что выдержит ли перекрытие давление вышестоящих этажей, так как там тоже располагаются такие же масивные стены.
ArturAG написал :
Если ваша стенка стоит па перекрытии, то также выше такие же стены стоят на своём перекрытии. Нагрузка не передается. Над оконным проемом это перемычка (балка). Это чтобы держать кирпичи над окном. Разберете сверху кирпичи, освободите перемычку от нагрузки. Балку снимайте втроём, вчетвером. Кидать на пол не стоит.
Спасибо! Дело в том, что балка вылита как монолит, из-за чего и возникают сомнения относительно её демонтожа. (выше есть фото)
Судя по картинке, собираетесь менять местами кухню и жилую зону. Вы хорошо подумали? очень сомнительное мероприятие.
ArturAG написал :
Монолит проходит через 2 комнаты?
Vidis написал :
Да, кстати тоже интересно.
Судя по толщине стены и соответственно балки, а они =ширине колонн, то эти элементы все таки являются нагруженными/несущими.
ArturAG написал :
Разберите облицовку со стороны лоджии - всё станет видно.
Всем огромное спасибо! Все вопросы разрешились, пришлось поймать инженера компании застройщика и затащить в квартиру. Как выяснилось стены не несущие, а балка проходит по всей длине двух комнат и демонтажу не подлежит. Что касается вопроса относительно перемены местами кухни и жилой зоны, то всё согласовано и предусмотрено проектом (повезло что 1 этаж).
ArturAG написал :
Даже перенос вентшахты?
ArturAG написал :
Планируете частично разобрать (со стороны одного помещения) простенок под серединой балки и частично сбоку?
Или сбоку сделать усиление швеллером?
Рекомендую всё-же для компенсации уменьшить нагрузку - удалить кирпичную облицовку.
ВТБ! написал :
Именно так и планирую, и облицовку сниму.
Vidis написал :
Вентшахту оборудую с использованием пластивого воздуховода, который выведу в предусмотренную конструкцией вентиляцию
