#3232879
В стояке наблюдается некий феномен -- иногда при открытии вводного крана (т.е. между стояком и внутриквартирным трубопроводом) внутри стояка раздается как-бы удар и стояк даже немного дрожит. Была мысль, что это вода под напором бьет из стояка в локальный трубопровод. Но феномен наблюдается только на холодной воде, и не при каждом открытии крана. Интересно узнать что такое это может быть.
трубопровод полипропиленовый?
Обычно если не закреплён кронштейном на стене это даёт дрожь.
fhlfibh написал :
Гидроудар. При открытии крана вода заполняет пустую трубу.
Почему только на холодной трубе? Может потому что сливной бачек унитаза подключен только к холодной воде?
Стояк -- оцинкованная труба примерно 4 см. Отвод -- приваренная к стояку оцинкованная труба примерно 2 см., заканчиватся шаровым краником на резьбе. Кронштейнов у стояков никаких нет, они и так неплохо держатся. Бачка унитаза сейчас нет вообще, подводка к унитазу перекрыта своим краником.
Не очень понятно где там пустая труба: если сначала закрывать смеситель, а потом перекрывать стояк краником отсекая локальный трубопровод, то в локальном трубопроводе теоретически должна оставаться вода, причем с тем же давлением, что было в стояке. Почему такое происходит только на холодной -- не знаю... Но на горячей такого не наблюдал.
Дело в смесителе...кран-букса буровит ...какой смеситель ? Классический с резинками(обычный советских времён) или керамический ?
Хороший инструмент компенсирует кривые руки.
fhlfibh, схему существующего хозяйства набросайте, все увидят что у Вас за входным краном стоит
fhlfibh
Сначала откройте кран холодной воды на любом смесителе, затем закройте.
После этого откройте кран на входе.
Будет "бум"?
Андрей? написал :
Смеситель Mafin(?). Похож на китайский, с двумя краниками-вентилями. Увы, больше о нем ничего не знаю, ставили его без меня, внутрь него я не лазал.
Medtech написал :
За краном стоит грязевик Itap, счетчик Minol Minomess, а от него идет ППР Ekoplast с последовательной разводкой. По случаю ремонта из потребителей остался в живых только смеситель Mafin. .
ВТБ! написал :
После этого откройте кран на входе. Будет "бум"?
Вечером попробую.
fhlfibh написал :
Открывает в несколько оборотов или в пол-оборота ? Да собственно не важно...из своего опыты подобные дребезжания,гудения в трубопроводе-решались или заменой кран буксы или смесителя...Также зависит от давления в сети...у меня в ванной при слабом напоре горячей воды смеситель свистеть начинает...от этого есть плюс-не даёт забыть о включенной воде
Андрей? написал :
Да, этот мой тоже свистит... А еще есть другой -- гудит, но лечится действительно заменой резинки на кранбуксе. Но вот чтоб в стояке ударяло -- такого у меня еще не было. Тем более удар-то происходит не когда за смеситель трогаешь. Когда вертишь смеситель -- все нормально, свистит-гудит понятным образом. А вот когда смеситель закрыт, отсечной краник на стояке закрыт -- открываешь отсечной краник -- и в стояке происходит удар. Или не происходит, когда как.
В счётчике закрывается обратный клапан, можно имитировать разной последовательностью открытия кранов входного и смесителя.
ВТБ! написал :
fhlfibh
Будет "бум"?
Попробовал. А черт его знает, честно говоря... С 3-х попыток добиться бума таким макаром на этот раз не удалось. Трубная барабашка какая-то.
fhlfibh написал :
Если и не удастся, значит дело в повышении давления в трубах в квартире.
"Всё дело в волшебных пузырьках!"
