Планирую вытяжку подключить к вентканалу выдолбив отдельное отверстие (ближе к потолку) и закрыть эту трубу гипсокартонном. А штатное отверстие закрыть решеткой с обратным клапаном. Что бы запах не шел обратно в квартиру. Не могу ни где в инете найти такую решетку с обратным клапаном. Они только какие то круглые идут. Помогите найти? Может они как то хитро называются?
Kirk-83 написал :
AlexEE написал : veterburg
Нет, не фото - : в этом главная "фишка"!
Еще раз. не въехал до конца. сверху в вентканал будет идти гофра от вытяжки. Чуть ниже будет отверстия для естественной вентиляции. Если я на гофру поставля клапан. То как мне это поможет? При включенной вытяжки все запахи будут идти назад в кухню через естественною вентиляцию?. а как поставить такой клапан на естественную вентиляцию? Он мягко сказать не очень смотрится.
Прочитайте по ссылке внимательно! Там про клапан на вытяжку ничего нет, даже наоборот:
Гофру без всяких клапанов завести в новое отверстие
Там же есть про то, как поставить клапан на отверстие. Если Вы не поняли, то на по ссылке из первого моего поста за решеткой установлен такой клапан. По-моему, смотрится, даже "очень" .
AlexEE, на фото кусок текстолита, подпирающий клапан. Без него не работает что ли?
Не понимаю, зачем долбить 2 отверстия (под гофру и под клапан), если все решается установкой одного клапана на венткороб?
Так сделано у меня:
AlexEE написал :
Вроде разобрался. Осталось объяснить работягам как это сделать.
andryvlad написал :
Ну потому что я хочу закрыть гипсокартонным коробом трубу идущую к вытяжке.
Не знаю, это не мой клапан . Я бы туда клапан вообще не ставил - вытяжке он не нужен.
Так сделано у меня:
У меня так же, только правильнее: вход в вентканал сделан коленом, а клапан установлен на воздуховоде, т.к. в плавном повороте (в колене) примерно в 8 раз ниже, чем в резком (в тройнике).
AlexEE написал :
потери в плавном повороте (в колене) примерно в 8 раз ниже, чем в резком (в тройнике)
Хм, про сопротивление я не подумал... Я сначала тоже хотел поставить на воздуховоде, но вспомнив тетрис пришла идея сэкономить на колене. Надо будет переделать
Если соберетесь переделывать, то неплохо бы сделать и такую же конструкцию, как на фото с куском текстолита (он в нее упирается (кстати, наверно для ее фиксации, пока не схватится ротбанд, он и нужен был )), чтобы поток воздуха не бил в стену. Это тоже снизит потери.
