#3234897
Здравствуйте.
Подскажите, как лучше подгтовить стены в санузле под плитку.
Стены - шифер, была водоэмульсионка, старая плитка и плесень. Старую краску со следами плесени содрал, оставшееся - насечки и зашкурил. Чтобы не появлялся грибок, я обработал сначала неомидом против плесени. затем прогрунтовал Влагостопом BIO от неомида. Класть собрался плитку 200х300 на см11. Вопрос, можно ли еще пройти стены бетоконтактом для лучшей прочности крепления плитки, или не имеет смысла?
Еще вопрос такой, знакомый мастер говорил все "добавляй пва в плиточный клей, надежнее будет". Насколько это акутально? искал информацию в интернете, мнения очень различны. Некоторые советуют добавлять, некоторые нет. На некоторых клеях (Fliesen например) написано, что нельзя ничего добавлять в состав вообще.
Спасибо.
Наверно надо в теме про плитку почитать...
Реклама Акция "Стройкупон"
Дарим скидку на сухие строительные смеси
Подробнее
syncopation написал :
так что на шифере ???
в см 11 не надо ничего добавлять , он и так хорший
бракодел написал :
Ну раз Бракодел имеет такое мнение...
В клей для плитки ни чего добавлять не надо. Не занимайтесь самодеятельностью. Это в 70 – ых каждый клеил, на что мог. Сейчас клеи хорошего качества. Тем более толщина шва 15 мм более, чем достаточно ( плитонит Впрофи).
Бетонконтактом покрывайте. Клей ни с чем мешать не надо.
