Уважаемы господа, помогите выбрать дифф автомат для плиты с зависимой варочной панелью. Макс мощность около 10кВт. провод 5х4. планирую задейстовать 2х фазное подключение, подойдет ли для этого дифф. ABB DS203 3P тип А СХХ/0.03? какой номинальный ток выбрать, 25А?
Плита с зависимой варочной не именуется случайно "зависимыми варочной поверхностью и духовым шкафом"? Если так, то почему двухфазное, а не трёхфазное подключение?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav,
Да, именуется так). Трех фазный АББ не влезает в коробку, осталось пять модулей, а у АББ 4п 6 модулей занимает, вот и решил две фазы. Songo,
Спасибо, наверное такой и куплю, как раз влезет).
ламерский вопрос можно, в 3х фазаном указан номинальный ток на каждую фазу? То есть можно взять с номиналом 20А?
bdger написал :
Пожалуйста.
bdger написал :
Да.
bdger написал :
Если 3-х фазное подключение, то 16А хватит с запасом, если 2-х фазное подключение делать будете, тогда можно 20А, но 16А всё равно хватит без проблем. Если 16А ставить, то при нужде можно вывести обыкновенную розетку на 16А, если 20А будет, то уже розетку на 16А не поставить.
bdger написал :
Если плита будет подключена кабелем напрямую через клеммник без штепсельной розетки (нафига она нужна), то дифзащиту можно не ставить вообще. Подумайте об этом. Такой диф довольно дорогая вещь.
sergey_sav написал :
Сейчас много именно двухфазных плит. Выбирал индукционную панель, так они поголовно такие. Но зависимые комплекты это другая песня, их можно как угодно подключить.
bdger написал :
20А на двухфазном не потянет. Это 9.2кВт, а у вас 10кВт. Нужно на 25А.
