#3235748
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Хочу обратиться за советом. Построил коттедж и встал вопрос о выборе напольного покрытия. В санузлах, бассейне - понятное дело плитка. На входных зонах - керамогранит. В спальнях, детских и кабинете - клеевая напольная пробка. На кухне и в столовой наклевывается ПВХ-плитка. Остаются холлы, кинозал, гостиная, гардеробные, детская игровая и пр. Изначально было принято решение - ламинат, причем не менее 33 класса. Но вот, что-то одолевают сомнения. Может прийти к ПВХ плитке? Паркеты и пр. натуральные покрытия не рассматриваются в силу присутствия в доме большого бассейна и пр. нюансов... Полы - бетонные плиты перекрытий. На них керамзит, затем залита армирующая стяжка и поверх - наливные полы. Все плюсы и минусы покрытий взвешены... Помогите принять решение. Ламинат отторгает своей "водобоязнью". А ПВХ плитка, боюсь, будет холодна для ног. Именно последний критерий и смущает. Вся семья (сейчас пока в квартире) передвигается босиком. Главное требование - комфорт для ног. Не будет ли ПВХ плитка "холодна" по сравнению с ламинатом? И какие вам видятся "за" и "против". Заранее благодарен всем ответившим. С уважением, Дмитрий Борисович.
полы если без пордогрева. то будет холодной. ну чуть меньше плитки. да ламинат без фанеры не особенно теплым бывает и подложка не всегда спасает.. всё зависчит от того какая изначальная температура бетонных полов.
Реклама
Армированная цементная штукатурка ВОЛМА-Аквалюкс
Трещин не будет!
Цементная тонкослойная штукатурная смесь, армированная волокнами.
Подробнее
витаон Полы - без подогрева. Температура полов, конечно, не замерялась, но не думаю, что теплые зимой. Дом- кирпичный. В сравнении с ламинатом на обычной вспененной подложке ПВХ плитка будет холоднее все-таки?
Dimara написал :
да будет. но и ламинат уложеный без фанерного слоя комфортным врятли назовёшь. если бетон не будет комнатной температуры а например гр 15-18 то и на ламинате замерзнете. если он будет гр 20 то помоему по барабану чтио там сверху будет
паркетная доска на лагах
паркетная доска на подложке
натуральный линолеум 2 мм приклеен на основание (плита, стяжка, нивелирка)
винил не приклеенный
коврик (просто лежит)
gans gr написал :
А в какое время года сделаны фото? Если винил все-таки приклеить как положено, теплопроводность увеличится.
gans gr,исходная тем--ра плиты то какая . а то как то некорректно сравнивать. одно дело межэтажное перекрытие в квартире когда греют со всех сторон и снизу в том числе. и совсем другое 1 этаж частного дома
фото зимой, температура стены, плитки в ванной на пару градусов выше, вообщем примерно так же как в помещении.
ощущения (теплопроводность) на разном покрытии по разному (т.к. по разному забирает тепло).
плита перекрытия, стяжка на разделительном слое.
если брать правильно выполненное основание первого этаже (без подвала) (делали много раз в коттеджах).
если плита на земле, без гидроизоляции и утепления, стелить что-нибудь на дисперсионный клей не рискнул.
Спасибо!
gans gr, Ваш эксперимент ни о чем не говорит.
Он показывает температуру покрытия, при этом разные покрытия "воспринимаются" ногами по разному.
Основание д.б. Защищено от напорной, капилярной и остаточной влаги, оно д.б. Защищено от промерзания и тогда не важно какое покрытие вы стелите.
Сами себе противоречите:
gans gr написал :
... разные покрытия "воспринимаются" ногами по разному
и
gans gr написал :
... тогда не важно какое покрытие вы стелите
С первым высказыванием я соглашусь, мол при одной и той же температуре, например 25 градусов, каменное покрытие воспринимается менее теплым, чем деревянное, со вторым высказыванием тоже согласен, но только в одном случае, когда температура покрытия равна 36,6 градусов. Более того, при температуре выше 36,6 градусов каменное покрытие будет казаться более теплым.
Sasha L написал :
Тема вообще-то - "пвх плитка против ламината", про камень речи нет. :-)
