#189679
Как снять патрон на дрели Kress SBLR 2200, контровочного винта вроде невидно.
Винта может и не быть. Снимайте обычным способом (шестигранник + молоток).
in my humble opinion
Kvost написал :
А для чего внутри патрона , с краю от центра, есть отверстие ? Может там хитрый винт под спец ключь ?
так оно и есть.
The_mad_pirate написал :
так оно и есть.
А где этот хитрый ключь можно взять или чемто заменить ?
Как говаривали мудрые люди: "Если что-то не получается, следует прочитать инструкцию по эксплуатации...":-)
В данном случае имеет смысл обратиться к авторитету производителя и внимательно посмотреть на схему данной дрели:
Очевидно, что никакого винта там НЕТ!
Поэтому, можно спокойно воспользоваться советом уважаемого Kvost:
"...Снимайте обычным способом (шестигранник + молоток)..."
С уважением, Тём Тёмыч.
А можно подробней про "шестигранник + молоток"?
Techred написал :
Курите форум!
Все было!
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
2Tit 2Techred
Патрон точно должен стопорится винтом?
У меня Kress sblr 2250, внутри патрона по центру если и винт, то шлица нет - толи сорван, толи специально расклепан. Т.е. то что осталось только высверливать?
Techred написал :
В поиск.
Sergey_S написал :
Осталось найти взрыв с-схему. Не ленитесь.
Схема вот, видимо нет винта...
Помимо шестигранника, есть ещё вариант такой- вставляете рожковый ключ, между патроном и корпусом дрели и фиксируете шпиндель !
С другой стороны подбираете рожк. ключ и фиксируете патрон за выступ для этого предназначенный !
Sergey_S написал :
Желательно всё же понять- есть ли винт?
Впрочем, однажды я забыв про такой винт сорвал с него головку методом 6-тигранника и молоточка. Это оказалсь совсем несложным... Хотя винт немного жаль...
Sergey_S написал :
Подтверждаю, в дрели SBLR 2250 винта нет!
Sergey_S написал :
Винт ёк.
Спасибо, снял. Винта действительно нет. Но снял неаккуратно - что-то провернул внутри, в итоге переключатель направления вращения не доходит до конечной точки. Как неохота разбирать
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Sergey_S написал :
Разбирайте, и внимательно изучите шестерни редуктора, а потом скажете свои выводы.
