#3238767
Три в ряд по прямой линии по оси двери.
Другой вариант - четыре ромбом, длинная ось ромба тоже по оси двери (по длинной оси ромб 120 см, по короткой 50 см).
Реклама Электромонтажные трубы IEK
Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!
Подробнее
KOSmaster написал :
расположением светильков
варианты и т.п.
1, 3 и 5 варианты от serj12 небезопасны - над ванной, прямо над душевой сеткой?
web-rr написал :
небезопасны
А высота потолка указана?А IP светильников?А наличие УЗО?
web-rr написал :
Что есть сетка?
KOSmaster написал :
Помогите с расположением светильков в стандартной ванне
Я бы так расположил:
avmal написал :
Я бы так расположил
Like!
Всем Спасибо.
1.Ещё вопрос-каким кабелем ЛУЧШЕ развести?Линия приходит нум 3*1.5 .Светильники с большой вероятностью 12 V.
2.Светильники над зеркалом обычно на 220 V? типа таких.
KOSmaster написал :
Этим же кабелем и разводите.
KOSmaster написал :
Разведите линию на три трансформатора - по два светильника на трансформатор.
KOSmaster написал :
Обычно на 220В.
avmal написал :
Обычно на 220В.
Всё понял.Транс ,думаю,такой.
А у подобных светильников -выкл.Обычно есть? -
KOSmaster написал :
Транс ,думаю,такой.
Хороший трансформатор - надёжный. И пуск плавный имеется.
KOSmaster написал :
Обычно есть, но я предпочитаю все подсветки в ванной запитывать параллельно с общим освещением - всё-равно, не включив общее освещение в ванную не заходите, а зайдя, всё-равно в зеркало подсвеченное захочется посмотреться. И выключить подсветку гарантированно не забудете, уходя из ванной.
У мну, по 5 схемке освещение реализовано. Тока один нюансик , подсветка зеркеала сделана из двух светильников-шариков и на уровне лица, чтоб при бритье и низ подборотка видно было, да и освещение лица будет естественное. А насчёт плафончиков над ванной, так я думаю , что если загородится шторкой, то там темень будет если фанарики не над ванной будут.
DED написал :
Что вы там собрались разглядывать?
avmal написал :
Да вот мыло выскользнет, и ищи его в потёмках. А если сурьёзно, то перегоревшая лампочка над ванной, уже создаёт определённый дискомфорт.
Щас фотку сделаю.......
avmal написал :
Вы не поверите - также и я спросил.Клиент сослался на некие дамские дела.Расшифровку я не запросил-а оно мне надо.Светильник IP 65,12 В и УЗО на ток утечки 10 мА
DED написал :
БОльший дискомфорт будет, если на раскалённое стекло ( это, если со стеклом, а бывает ставят и без ) попадут брызги и из задницы придётся стёкла выковыривать.
avmal написал :
Ну за три года ни одного такого безобразия не произошло. Лампочки мирно умирали 3 или 4 раза и всех делов.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
avmal написал :
Экстремалов в расчёт не берём.Да и ставить в ванную такие светильники я не возьмусь.
