#3238981
Случайно обратил внимание на краны для манометров в работе Доки - в прошлые посещения его галлереи как-то ускользнуло из вида
Как я понимаю, сделано это для надежности? Если так, выходит, что манометры - штука не надежная. Прошу Доку и других мастеров отписаться по теме
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8815
Vobbler написал :
Скорее всего нет, насколько мне известна информация по этому объекту, это частный случай, где на первом месте стояла задача минимизации присутствия пользователя в процессе эксплуатации. Пожелания полной автоматизации процесса и были воплощены здесь с максимальным КПД для владельца
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Tehnik-san написал :
Да, это видно невооруженным глазом Только каким боком это относится к существу вопроса? Как наличие либо отсутствие кранов для манометра связано с автоматизацией?
... я думаю, Дока, как профессионал, просто выполнил нормативные требования -кран позволяет выставить ноль на манометре, удалить воздушный пузырь, а также дает возможность время от времени снимать манометры для поверки...
Байпасс написал :
Сумлеваюсь, и вот почему:
Байпасс написал :
Каким образом? Манометр-то нерегулируемый.
Байпасс написал :
А потоком его разве не удалит? Еще есть обратная промывка.
Байпасс написал :
Такие дешевые манометры поверять - дороже выйдет. Намного проще и быстрее просто менять.
Vobbler написал :
Делал монтаж на последнем,5 этаже .Так манометр на 10 Бар (стрелка)приказал долго жить ,видимо гидроудары все идут на верх .Попробую жидкостные поставить ,либо вообще заглушить .Либо поставить краны ,как у Доки.
@fev.l200
А и правда! Насколько они надёжны?
Расшифровываю, по действующим на сегодняшний день , еще советским Нормативам перед ВСЕМИ манометрами должны ставиться такие краны, вне зависимости от надежности манометров
по действующим на сегодняшний день , еще советским Нормативам, перед ВСЕМИ манометрами должны ставиться такие краны, вне зависимости от надежности манометров
Эту мысль я уже читал в этой теме выше. Т.е. вы согласны с Байпассом, и автоматизация здесь ни при чем?
Нормативы - это, конечно, хорошо. Но раз на нормативы сами мастера частенько забивают (покажите мне другие манометры с кранами ), то выходит манометры - абсолютно надежное устройство?
Манометры - абсолютно надежное устройство, а для особо одаренных есть шкала на циферблате , на которой указаны ограничения этой надежности в bar-ах
Ой. Т.е. манометр на, скажем, 6 бар перед редуктором ставить нельзя?
Vobbler я просто удивляюсь вашей прозорливости ))
Я почему спросил? Помню, что есть манометры для жидкости, у к-рых предельное давление одинаково для всей линейки, в которой манометры имеют крайние (максимальные) отметки от 6 до 60 бар. Логично было бы взять манометр на 6 бар и поставить вместо манометра 25 бар - просто удобнее отслеживать: попробуйте на манометре 25 бар отследить изменение в 1 бар. Мне кажется, Дока о таких манометрах не знает, поэтому ставит на 10 бар и краны.
PS: мне вот тут ссылку прислали - за что спасибо - Конечно, конкретно к надежности манометра, как устройства, она отношения не имеет, но вдруг кому будет интересно. По-моему, весьма поучительно!
Vobbler, Манометр -сложное тех устр-во,всегда при проектировании изм устр.как минимум закладывается К *2-3-4,Так что любой манометр по -тихому маленький аккум,но для изм приборов это не рассматривается
Речь о заведомо превышающем
@fev.l200
Манометр, купленный установленным в фильтр RBM, дал течь. Лопнула та трубка (не помню названия), которая и заставляет двигаться стрелку. Произошло это где то через пять лет эксплуатации.
EV.SA написал :
С одной стороны - да. С другой, я сейчас зашел на сайт Wika (думал это их манометры с одинаковым допустимым давлением для всего ряда, но в ширпотребных по-быстрому не нашел; значит, где-то в другом месте видел), так вот у них указано:
Ограничение давления:
Постоянная нагрузка: 3/4 диапазона измерений
Переменная нагрузка: 2/3 диапазона измерений
, что как бы намекает...
cineman написал :
Очень интересно! Расскажите, пожалуйста, про последствия!
Vobbler написал :
Протечка была быстро обнаружена. Вместо манометра был закручен болт 1/4". ... и всё.
cineman написал :
Ну а поконкретнее? В чем это выражалось на практике? Приходит хозяин вечером к себе домой и...
Vobbler, Тогда только -перебздеть-кран
@fev.l200
EV.SA написал :
... Либо поставить манометр на 60 бар со шкалой до 6 бар. Такие есть - сам видел. Впрочем, фаровские 25 бар до 15 бар должны держать хорошо (следуя рекомендациям Wika).
Vobbler написал :
Это уже будет вторжением в частную жизнь.
cineman написал :
Ну хотя бы: капало или фонтанировало?
Vobbler написал :
Капало. Фонтан невозможен, т.к. безобразие происходит внутри корпуса манометра. Но случившемуся есть объяснение. Хозяин этого дома - сапожник без сапог. В санузле был смонтирован подвесной унитаз, но небыл смонтирован бачок. Для смыва унитаза использовался кран промывки этого фильтра, отчего манометр получал гидроударов по полной.
Vobbler, fficial&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=0N0cUIaxCpKEhQe30YCYBQ&ved=0CG4QsAQ&biw=1600&bih=1085" title="" class="external-link" data-text="fficial&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=0N0cUIaxCpKEhQe30YCYBQ&ved=0CG4QsAQ&biw=1600&bih=1085:1: title=:1::1: class=:1:external-link:1: data-text=:1:https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0&hl=ru&newwindow=1&client=firefox-a&hs=Ffv&rls=org.mozilla:rufficial&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=0N0cUIaxCpKEhQe30YCYBQ&ved=0CG4QsAQ&biw=1600&bih=1085:1: >" >
Много шума из ничего. Перед каждым устройством должен быть кран. Таджики не поставят, чтоб было дешевле. а нормальный мастер поставит. Лучше перебзеть, чем недобзеть...
SeRg068 написал :
Т.е. мастера этого форума не нормальные?
Vobbler, если надо, ставлю краники. но это редко. В основном давление в пределах рабочего для манометров.
Недавно потек манометр(не буду называть какой), был замене на WIKA. В доме постоянные проблемы, скачки давления. Сомневаетесь - поставьте такие манометры сразу, они не дороже того же фара.
Контакты здесь
master.msk написал :
Сомневаюсь, что ширпотребная Вика хоть как-то отличается от ширпотребного Фара. Маслонаполненные модели - другое дело. Но они и стоят соответственно...
ставлю краники
Это обычный миник Джакомини? А почему не специальную модель или полноразмерный?
Vobbler написал :
Да, а почему не поставить, тем более это редкий случай, обычно не требуется.
Vobbler написал :
полноразмерный?
Водопровод ради водопровода? Проще отказаться от манометров. В Москве давление обычно выше 3, без проблем.
Контакты здесь
Vobbler написал :
