#3241989
Доброго времени суток!
Подключил унитаз к инсталляции, делал все по инструкции, трубы обрезал как указано. Вроде все нормально. Вода смывается в канализацию (слышен шум). Но затем стал замечать что капля по капле снизу унитаза на пол сочится вода. Разобрал все обратно, смотрю, а там манжета трубы канализации видимо не очень плотно прилегает к унитазу (показано на рисунке).
Вопрос, что делать? Может промазать герметиком? Или есть другие аналоги таких труб, с более плотным прилеганием? Кто-нибудь вообще с таким сталкивался?
Заранее благодарю!
возможно на фаянсовом отводе унитаза есть прилив, отгибающий резинку?
трубу обрезали с запасом? (2-3мм)
Реклама Ремонт за 60 Секунд!
Быстрый пено-клей Tytan 60 Секунд приклеивает все! Гипсокартон, OSB, минвата, XPS/EPS, плитка и тд.
Подробнее
Да, обрезал с запасом. Посмотрел сейчас, а на отводе действительно есть снизу наплыв белой керамики. Может это он оттопыривает резинку? Можно ли его сточить напильником аккуратно? Не разломает ли это унитаз?
coresys написал :
можно,но только мелкозернистым.Лучше всего получится это сделать насадкой надетой на дрель при малых оборотах.
Chevron написал :
А Вы не подскажете, что это за насадка такая? Как она выглядит?
coresys написал :
Я думаю, что примерно так:
coresys написал :
coresys написал :
весело... вот так делай все, как надо, соблюдай инструкции, а производитель керамики тебе уже заранее свинью подложил.
скажите, у вас унитаз какой? наверно, Roca
