#3243100
Купил удлинитель Viega 11мм кран в него закручивается естественно всего на 2,5 оборота, чем уплотнять: лен с пастой,прокладкой?Или кран в удлинитель на анаэроб,а удлинитель в водорозетку уже на льне с пастой.
Водорозетки полимерные,с латунной резьбой kan-term в описании написано использовать только лен с пастой.
АнаЭроб - только на нем 2,5 оборота закрутить получится нормально.
i23e,спасибо,так и подумал
Валерич написал :
Если не секрет - где именно,чтоб не нарваться, а то тоже надо затовариваться
Валерич написал :
почему естественно . там что резьба на 2 витка
витаон,11мм ну как то так
Валерич и что не заходит хотя бы на 1см
витаон,в см не мерил ,стандартная трубная1/2 ровно 2.5 оборота
если заходит кран хотя бы мм на 10 в витках не считал. то достаточно лна . ещё ни разу такой проблемы не вылезало чтобы на анаэроб ставить удлинитель
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8730
Валерич удлинители менее 20мм в своей практике не использую, по причине малого кол-ва витков вн. резьбы , если такой удлинитель будет выступать на 1см, тогда докупаю под вентиль более глубокий отражатель.
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Валерич,Есть ниппельные резьбы. Отрезал сколько надо и все. Из 1 получается 2 ниппеля. Торец лучше, чем у обычного ниппеля, прокладку не режет. Никаких лишних соединений.
Tehnik-san написал :
вот думаю так и поступлю,всем спасибо за ответы
master.msk написал :
не понял,всмысле у крана,или у удлинителя? у моего уже и так отрезать нечего)
Валерич, смотрим фото. На нем то самое: Ниппельная резьба 1/2.
Какой нибудь супер пупер спец пилой "для подрезания водорозеток..
Ничего "спец" тут нет, обычный мультирезак в качестве осциллирующей пилы.
Андраник, да что то такое (зеленобошевское) и имел ввиду.
master.msk,Туплю, мне то нужна наружная- внутренняя резьба, а никель только наружная.где ее взять на детали показанной на фото?
Вкрутите до упора на лен, всё будет нормально. Если хочется, можно купить более длинный удлиннитель и подрезать эксцентрики на кран или сам кран.
Где можно достать такое чудо?
Только сегодня видел это чудо на витрине в магазине " сантехника на минской"
На полке с удлинителями viega
