#3243240
Открывая пробку бензобака слышно как в бак устремляется поток воздуха... нормально ли это???
нареканий в работе авто нет.
Случайно услышал беседу слесарей они рассуждали на эту тему -типа это плохо, у кого-то там даже на полном баке машина тупит....
вот и я решил в этой теме удовлетворить своё любопытство :-)
Это не нормально и даже плохо. Бак должен сообщаться с атмосферой.
Или через клапан в крышке ,или через уловитель паров или как его там правильно зовут . Вакуума не должно быть .
Микаэл написал :
После него трубка выходит наружу через обратный клапан, возможно он.
SerGo67 написал :
ух ты вот оно как оказывается.... значит надо копать... знать бы только где...
только что открыл книжку руководство по эксплуатации автомобиля и увидел любопытную заметку....
страницу даже отсканировал на всеобщий обзор...
Какая то неправильная книжка .Наверное китайцы писали .Хотя орфография нормальная.
В авто герметичной должна быть система охлаждения . Для повышения температуры кипени ОЖ .Топливная должна дышать .
Микаэл написал :
да не должны вроде китайцы-то...
наши писали под питером на заводе форд... :-)))
Vladislav.ru написал :
Это абсолютно не нормально!!! В один прекрасный момент Ваш топливный бак может катастрофически уменьшиться в размерах,его просто сдавит.
Шушары ?
Микаэл написал :
Шушары ?
нет - Всеволожск
Brodyaga написал :
учитывая что бак изготовлен из тоненькой пластмаски - то вполне вероятно...
Возможно небольшое разряжение в баке из-за сопротивления клапана, но оно не должно увеличиваться.
с чего вы взяли что там образуется пониженное давление? шипит?
может наоборот, выходит лишнее?
Offigeniy написал :
ъ
бак 55 литров, на заправку всегда приезжаю только с пустым баком и заправляю его всегда до полного.... практически всегда заправляют заправщики.... поэтому эфектом никогда не заморачивался :-(((
кухонщик написал :
в яблочко :-))))
просто пораскинул мозгами :-)
ну а если серьёзно как проверить?????
такой способ не прокатит????
-если в баке вакуум то он возникнет только после некого расхода....
  • если в баке избыточное давление то оно возникнет просто от работы насоса т.е. потарохтеть на холостых??
mekhanik1981 написал :
япоНОмать....................... :-)
кухонщик написал :
Если воздух выходил бы, то чувствовался запах бензина. Да и откуда там взяться "лишнему", если из бензобака только убывание.
Vladislav.ru, у меня была такая петрушка. Сначала был характерный "пыщщщ" из горловины, так и ездил, пока, как тут уже писали, бак сплющился ( поводом увидеть эту картину было то, что машина работала только пару минут после завода, а потом с угасанием глохла). Проблема здесь в системе вентиляции бензобака. Видимо, неисправен клапан, который стоит перекрывает вакуум от мотора к бензобаку (если кратко).
Свою проблему решил перерезанием резинового колечка на пробке бензобака.
Ко всему прочему, у меня ещё абсорбер издавал странные звуки, как будто там чуть жидкости и через трубочку в неё кто-то дует, типа бурлёжки....
Если у тебя тазомобиль - так не должно быть, там бак завоздушен. Если нормальный современный автомобиль - должно быть небольшое разрежение, и шипеть будет! У меня в инструкции к машине даже есть запрет на работу двигателя с открытой крышкой бензобака, например, на заправке. На сервисе тоже говорили, что должно быть разрежение, иначе Чек Энжн загорится.
Р220,
Р220 написал :
сегодня хотел попробовать протарахтеть с открытой крышкой :-))) хотите сказать не стоит???
Одеть/пристроить на горловину "изделие №2" и....
Р220 написал :
это у карбовых у инжекторов точно такой же эффект. абсолютно нормальное явление.
витаон написал :
ну всё-таки природа этого явления???
тут не очень понятно...
получается что вакуум создаёт не уходящий бензин??? вакуум создается от впускного коллектора??? так что ли??? чтобы в баке пары не скапливались???
с другой стороны ну пость себе скапливаются.... бак то герметичный.... каким образом эти пары навредят экологии???
В баке современного авто давление ОБЯЗАНО быть НИЖЕ атмосферного, а для США, например, еще и контролироваться компьютером (стоит датчик давления в бензобаке). Для этого сделано немало наворотов...
Поэтому не заморачивайтесь и не мешайте технике работать.
Doktor77 написал :
да не мешаю я ей родимой :-)
сегодня такую штуку попробовал:
стравил вакуум и завел машину на ХХ на минуту - две.... после открыл крышку бака... на моё удавление прозвучало точно такое же ПШШШШШ :-)
Doktor77 написал :
Насколько ниже? Что бы шипение при открывании слышать? Или что бы бак плющился?
У ТС косяк с вентиляцией паров бензина и это нужно лечить!
У вас машина на ХХ бензин не расходует?
Викторыч написал :
астрономически не расходует....
pechkin написал :
что же тогда имеет ввиду производитель предупреждая что шипение из бака это норма???
То, что давление в баке должно и будет НИЖЕ атмосферного.
Для того, чтобы исключить возможность выхода углеводородов из бака.
Завели авто - включается система отсоса паров, через адсорбер, и давление в баке моментально будет ниже атмосферного, см. выше мой пост.
Детали можете прочесть в спец. литературе по мат части, требования для США (самые жесткие) - на
SerGo67 написал :
Р220 написал :
если нормальный современный автомобиль - должно быть небольшое разрежение, и шипеть будет!
Brodyaga написал :
витаон написал :
такая вот петрушка :-))
