#3244878
Имеется щит на площадке. На 3 квартиры.
В стояке идут 4 алюминивые провода (4 мм кв кажется. На вид проводник в месте с изоляцией имеет диамерт ~ 5 мм)
Один проводник заведен на щит и отведен в качестве N.
3 фазы для каждой квартиры идут на пакетный переключатель - потом на счетчики - потом на автоматы (2 по 25А в квартиру).
Причем от от стояка провода отводятся какимито скрутками заматанными тканевыми изолентами (Это правильно?)
Все вроде чистенько, светленько, погорелостей нет.
Так вот, интересно сечение проводников:
Стояк 4 мм кв алюминий - скрутка - пакетник - медь 2,5 мм кв - счетчик - медь 2,5 мм кв - 2 автомата параллельно на 25 А - два проводника алюминий 2,5 мм кв в квартиру (типа на одну половину квартиры и на другую)
Вопрос, стоит ли это переделывать?
Тк планирую полностью замену всей проводки в квартире (она алюминевая).
Квартира трехомнатная. Планируемые тяжелые потребители: водонагревательный бак 40 л (на случай отключения гор воды), стиралка, микровалновка, электрическая духовка, электрочайник, возможно 2 кондиционера, розетки, свет.
Ввод в квартиру надо точно переделывать? на что менять?
вверху это ввод в квартиру. Алюминивые провода спрятаны в кембрик от автомата, потом в большой кембрик, в связку и в стену.
Ввод в квартиру сами переделаете. вопрос будет в алюминиевых перемычках от стояка до автомата вводного и отпускной мощности на квартиру. а по хорошему, если я правильно понял про стояк 4кв. то надо стояк менять и чем быстрее тем лучше.
Реклама
Светодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее
grovsky2 написал :
Нет, разумеется.
grovsky2 написал :
Если считать одну половину освещением, а вторую розетками
grovsky2 написал :
Точно.
grovsky2 написал :
на что менять?
3х6,0
avmal написал :
3х6,0
там стояк-то, кажись, 2х4 мм2 алюминий... и всё печально
avmal написал :
не, там, по ходу, на розетки/освещение разделения нету.
Когда пылесос в дальней комнате включаешь, в половине квартиры свет слегка притухает - обычное дело
Alexiy написал :
Это сегодня, а завтра - перетягивать?
Alexiy написал :
Может и так, но в Москве я такого не встречал в постройках тех лет.
avmal написал :
это брежневки, я так понимаю?
Alexiy написал :
Где-то начало семидесятых ...
  1. Отпускную мощность на квартиры кто определяет? Текущее состояние проводки? )
  2. Нормы то есть и у кого их начать требовать?
  3. После счетчика стоят 2 автомата по 25А. Если я проведу свой ввод и воткну его в их один автомат 25A - это же не будет нарушением с моей стороны? Второй автомат пусть пустой стоит.
  4. Если я подгружу эту цепь от себя амперами так 23мя, до срабатывания их автомата на 25А и у меня погорит этот щиток - кто за это будет отвечать и исправлять? Надеюсь не я? ). Общедомовое хозяйство я не хочу пока трогать...
Дом где то 80-ых годов. Строили для военных военные же. Серии думаю нет.
Спасибо всем!
Alexiy написал :
От пылесоса не замечал. ) Чайник 3 квт включаешь - немного проседает свет. Благо он греет чуть больше минуты.
grovsky2 написал :
проект электроснабжения на ваш дом. Состояние проводки должно соответствовать проектному.
grovsky2 написал :
  1. Нормы то есть и у кого их начать требовать?
Проект должен храниться в архиве обслуживающей организации (ЖЭК или что там у вас)
Нормативы точную мощность, выделенную на вашу квартиру не устанавливают. Там прописаны рекомендации по выбору.
grovsky2 написал :
  1. После счетчика стоят 2 автомата по 25А. Если я проведу свой ввод и воткну его в их один автомат 25A - это же не будет нарушением с моей стороны? Второй автомат пусть пустой стоит.
это не их автомат, а ваш. Всё что после счётчика - собственность жильцов, другой вопрос, кто уполномочен щиток обслуживать...
В любом случае, после группового автомата можете хоть коаксиальный кабель подключать - это никого не касается, если не нарушает требования безопасности
grovsky2 написал :
  1. Если я подгружу эту цепь от себя амперами так 23мя, до срабатывания их автомата на 25А и у меня погорит этот щиток - кто за это будет отвечать и исправлять? Надеюсь не я? ). Общедомовое хозяйство я не хочу пока трогать...
при срабатывании автомата возгорания не происходит. Это ваши фантазии. всё намного прозаичнее. У автомата клювик вниз отщёлкивается.
при 23 А автомат с номиналом 23 А при нормальной окружающей температуре не должен отключиться никогда, а 35 А может целый час держать
grovsky2 написал :
это у вас пылесос неправильный - хиленький...
Alexiy написал :
А я и НЕ имел ввиду вариант, когда автомат сработал. Наоборот, если будет ток потребления близкий к порогу срабатывания автомата (25А), автомат еще будет держать ток, а цепь за ним, в щитке погорела. Вот здесь будет моя вина?
Или 25А на квартиру этот щиток должен держать по определению?
да не нужен мне пылесос на 3 квт, и этот неплохо справляется )
grovsky2 написал :
Отчего же ваша, если автоматы не ваши.
Кстати, если у вас автоматы АЕ1031-2, то они ещё и от КЗ не сработают - только от перегрузки.
Автоматы вечером посмотрю. В квартире будет свой щиток, с нормальными автоматами и УЗО. А с этим связываться нехочу...
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Alexiy написал :
Не совсем так. Если конечно дом не военных (обслуживает славянка).
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"
5.6.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать эксплуатацию:
шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления;
внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания электроприемников общедомовых потребителей;
этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии;
5.6.3. Эксплуатацию стационарных кухонных электроплит, установленных централизованно при строительстве или реконструкции дома осуществляет собственник жилищного фонда.
Организация, обслуживающая жилой дом, должна осуществлять эксплуатацию внутриквартирных групповых линий питания электроплит, включая аппараты защиты и штепсельные соединения для подключения электроплит.
В первую очередь нужно обратится в обслуживающею организацию (ЖЭК, МУП). Что на данном этапе они планируют и что разрешат.
