#3245066
Через несколько дней буду делать механизированную полусухую ЦПС стяжку. Толщина стяжки будет 10 см. Надо выбрать звукоизолирующий материал под стяжку, чтобы "развязать" плиты перекрытия и стяжку.
Дом новостройка И-155 с пустотелыми плитами перекрытия.
Варианта вижу два:
1) (вспененный полипропилен) толщиной 6 или 8 мм.
Индекс снижения ударного шума 20-21 децибелл
Цена 90 руб. за м2
2) (стеклохолст с битумом) толщиной 2.5 и 4.8 мм
Индекс снижения ударного шума 21-24 децибелл
Цена 200 руб. за м2
Пока склоняюсь к Пенотерму: полипропилен мне как-то симпатичнее битума, да и цена в 2 раза ниже (у меня площадь большая).
Что посоветуете ?
Если нет разницы -- зачем платить больше? Но почему-то мне кажется, что 10см стяжки что тот, что этот материал просто сплющит почти в ноль, и в итоге толку от них будет примерно одинаково.
fhlfibh написал :
Я тоже подумал об этом.
Хотя по данным Пенотерма у него сплющивание не более 11% при нагрузке 2000 ньютонов на м2 (это вроде 200 кг. на м2)
Полусухая стяжка, армированная фиброволокном, толщиной 1 см и площадью весит примерно 18 кг и на 10 см. ЦПС получаем 180 кг на 1м2. Попадаем в запрограммированную деформацию
Вроде как
