#3245524
или только у меня одного... ? Получается максимальная глубина не 30 мм как заявлено а 25 мм. На фото видно, УШМ зафиксирована так что корпус мешает выдвинуть ее на полную длину и он упирается в насадку. Такое ощущение что на заводе слегка промахнулись)))
Aleksey.z написал :
Заявлено на сайте ,в инструкции к кожуху написано 28мм вроде.
У моего опускается до конца ,но и в этом случае нет 28 мм.Может диски меньше (бош)хилтёвых
@fev.l200
EV.SA написал :
Если быть точным то при полном опускании 28 получается но у меня меньше так как корпус УШМ уперается, там ошибка при сборке была, буду менять насадку, не правильно сварено крепление
