#3246092
Сантехник криво припаял полипропилен (труба-отвод-муфта). Подскажите, пожалуйста, критично ли это или стоит переделать???
Кривой спай может оказаться по прочности ничем не хуже ровного. Фото все же желательно - насколько криво? Могло сечение заузить. А вообще - это показатель уровня мастера.
Не каплет? Вода горячая/холодная? Перепады давления в сети? Доступ есть - понаблюдайте пару дней.
По техдокументации FV-plast это брак и нужно переделывать. Не соосность недопустима.
Фото выложил, вода не капает, 2 месяца назад работа сделана, вода горячая. На счет перепадов давления не в курсе, по напору вроде как есть падения давления. Квартира в 16-ти этажном доме на 14-м этаже.
жесть. и вы заплатили мастеру за такую работу? руки оборвать надо таким фломастерам и ничего не платить
Ivan_78, пипец,еще и ключом все муфты испортил....0
Сразу видно что сантехник не спец.....я бы переделал не задумываясь от греха подальше...
Сантехнические работы Москва и область
Всем спасибо, за совет!
Буду переделывать, за счет этого фломастера.
Не, ну не акуратно, криво, факт...
Ключем муфту покоцал..
Но на вид пропаяно нормально, че вы народ пугаете...
Может, там место труднодоступное, скорей всего не потечет, если он муфту конечно не проверну.
А так, одно яичко выше, другое ниже..., Вас это беспокоит?
Да-с, эстетика загублена на корню... Однако, при условии нормальной пайки - без недогрева, без проворота - жить будет. Остальные соединения тоже им паяны? В сантехнике полно мест, где в теории, да еще с приложенными кривыми конечностями, может лопнуть. Не факт что именно тут. Перепаяйте, если вам будет спокойнее.
Жесть, у меня складской сотрудник никогда не держав паяльник в руках сделал "идеальный шов"
После этого, радый как слон, убежал себе счетчики устанавливать
Так-что такая пайка, как у вашего сАНТИтехника - признак неимоверной лени.
Один шов - возможно, но на потоке запороть несколько - раз плюнуть. Я вообще сейчас ПП если и буду паять, то только на верстаке. Начиная с 20 трубы. Скажу простую истину: пайка - это не пресс, шов испортить гораздо легче
Извините, это один я вижу, что таким образом сантехник развёл счётчики, чтобы их можно было установить? Видимо межцентровое промежутков между металлопластом меньше диаметра счётчика. Видел такое, и не раз, при монтаже в стеснённом пространстве. Другу, например, смонтировали похоже. Полгода назад, так что без статистики. Я не оправдываю, если что.
А я не оправдываю, ибо есть углы под 45 градусов. Делать надо по-человечески, а не абы как за бабки.
Ivan 78, обычно, до водосчетчика устанавливают шаровый кран и механический фильтр .После водосчетчика -обратный клапан и шаровый кран. Для возможности снятия водосчетчика на поверку или ремонт. Поэтому перепаивать надо.
i23e написал :
Сеглдня закончил отопление на проходной завода. Как ни старался паять (идеально) но сам заметил косяки есть. Но это ерунда. Отопление запустили и трубы повело. Но это не мои проблемы-трубы и материалы они покупали.Самый большой косяк - я к тройнику уголок не правильно припаял. На рынок за новым было в падлу ехать.Аккуратно его срезал болгаркой(сточил) Напаял другой. Сегодня дал давление 7 . Больше не стал. Всё держит ни одной протечки,систему запустил - работает.Ну там закрытая система и давление больше 2 не будет.Можете теперь меня покритиковать.Забыл фотоаппарат дома и фото не сделал.Хотя на работу я вообще никакой гарантии не даю.Отвечает фирма.
Лазерный построитель плоскостей юзайте, это реально упрощает монтаж.
Фоткайте систему до запуска (Обязательно!)
Потом если будут претензии, то труд ваш по-любому оплатят!
i23e написал :
А Вы бы не моглибы мне свой телефон оставить и имя. Мне по телефону иногда бывает легче общаться. Я в компе только научился и то не всегда правильно писать.
Ваааай, ну нафигаж я вам сдался-то ? В личку кинул...
есть много примеров как люди делали и продолжают делать и при этом ппр им прощает многое и не течет.
видел как специвльно закашивают подобным образом пайки наплевав на эстетику что б поймать ось како го то оборудования . при этом криво изначально грели трубу и фасон часть. (на пром объекте когда расход фасонной части в день идет ведрами)
самое смешное когда неопытные суб подрядчики не зная что штабу надо "чухать" так из нее и собрали отопление достаточно большой протяженности . и ничего не потекло у них. и потом они недоумевали когда их попросили переделать . (не представляю скока надо иметь здоровья что б 32-40 штабированый ппр не зачищая в паяльник всунуть.)
данная работа = халтура визуальный контроль качества не прошедшая её надо переделать .
