Требуется закрепить металлический каркас закрытого профиля толщиной 5 см (тяжелый, но полый внутри) между деревянными столбами толщиной 12см.
Подскажите, какой крепеж лучше всего использовать для этого?
Нашли вариант Рамный дюбель Fischer FFSZ & FFS можно ли его использовать и какие еще варианты есть?
Povetkin, Я бы "глухарями" прикрутил , лучше, чтобы гладкая часть была толще резьбовой
Металлический профиль закрытый прямоугольного сечения. Внутри полый. Для утапливания такого глухаря с накидной головкой в нем потребу ется рассверлить отверстие под насадку.
Для этих целей больше подойдет
Mungo Mrs-u и Tr-rk. Какая между ними разница?
Fischer Ffs
pdf
Есть разница в качестве между Fischer и Mungo ?
