#3247006
Течет масло из маслонасоса. Покупать новый насос, который может так же подтекать, по цене 400-500 руб для пилы за которую заплатил 3000 считаю дорого. Отдельно сальников ненашол - везде насосы в сборе. Чем можно заменить данный сальник?
Nik.Nikols написал :
В м/насосе пилы сальник? Впервые слышу... Можно фото насоса?
регион 43 написал :
Размеры сальника никак не померять ???
Фото в разборе.
Размеры Фвнутр*Фвнешн*ширина - 3,8*6*5. Сальник по внешне стороне на конус. На широком торце сальника канавка.
если подача масла идет нормально на шину то не заморачивайтесь. если плохо подается то тогда могу предложить 2 варианта - первый купите новый насос или у меня есть сальники с разборки старых моделей
Trek г. Новороссийск
Только вчера из Кабардинки вернулся...
Легко сказать не заморачивайтесь если пила хранится на полке над дверью. Когда заходиш масло на голову капает.
Не парься собери назад и пили пока пилит, это начало это мелочи все сюрпризы впереди этож будулай пила. Эти пилы как правило больше двух баков не работают. Засунь её в пакет или храни без масла чтоб на башку не капало, неа лучше пускай капает и напоминает, этож надо быть таким Л...О....Х....О...М !!!!!!! чтобы купить таку пилу. Первым делом потечёт масло, вытенится цепь, расползётся шина, сгорит крышка с тормозом, сломается дёргалка, а затем кольца вываливаются в глушитель или коленвал пополам или подшипники в кучу или что раньше наступит гарантии нет ведь детали из пластелина. Тоже будеш запчасти покупать? Посчитай их сумму и уже выресовывается нормальная бытовая пила с гарантией из магазина и на башку не капает и проблем нет.
