Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Делаем ремонт в кухне- хотим выложить фартук плиткой (60х30)...Основание- гипсовая стена, выровненная штукатуркой Pufas, а вторая стена- лист ГКЛ, обычный, не влагостойкий. (Перепутали и купили не то,теперь голову ломаю) Предполагается обработать все Glims Prime Грунтом, и клеить на клей Unis Plus.. но терзают смутные сомненья, что грунтовки будет недостаточно и вообще.... Еще посоветовали -покрыть все бетонконтактом, но тоже как то не вселяет уверенности...что делать?
После грунтовки покройте двумя слоями Гидроизоляции Кнауф Флехендихт (KNAUF FLACHENDICHT) или Sopro FDF 525 (то же самое) или подобной другого производителя.
После полного высыхания смело клейте плитку - никогда не отвалится.
magnitico написал :
Можно ли гипсовую стену в ванной бабахнуть полифлюидом, надо ли посли полифлюида грунтовать и приклеится ли плитка на какой хороший клей.
можно,грунтовать не получится-эффект антикапли не даст,если уж запылите.то протрите влажной тряпкой,я в основном на см11 плюс укладываю,но клея много достойного
А зачем там гидроизоляция вообще? И тем более бетоноконтакт
Жаль фотки нет.. показал бы: ГКЛ волма 12,5 обычный. В санузле сделан короб из него, поклеена плитка на самый дешевый клей (какого то местного розлива ) - был сделан супербюджетный ремонт.. Через месяц с квартиры сверху через санузел затопило. Этажа на 2-3 ниже.. Вся конструкция в том же состоянии, как и было до этого. На негрунтованой поверхности, правда, местами грибок пошел (решается обработкой пропиткой)..
На кухне, думаю, бассейна не будет. Да и гипса закрыта плиткой..
koris написал :
пользую сейчас Волма Керамик Плюс - нравится больше
давно юзаете ? Я ничего хорошего у Волмы не вижу кроме монтажа, слоя и шва..нестабильного и не удовлетварительного качества все остальные материалы..при том что цена почти такая же как у проверенных брендов.
Брали волма -дачу ЦПС волма грубый ровнитель..т.к не было М150 ..вообще ничего хорошего..а цена высокая ..
Кстати попробовали волму акваплат - не очень ..трудная в работе..огромный расход дорого получается..Извините что не в тему. А волма невелир это вообще нечто..усадка больше чем у ЦПС))
