#3247109
Здравствуйте, уважаемые!
На кухне в углу имеется ниша, в которой проходят стояки: канализация, ГВС, ХВС. (см. фото, рисунок.) Была зашита фанерой и ДСП. Всё ужасно выглядело и болталось. Сломал.
Делаю ремонт, хочу зашить нишу гипсокартоном. Не могу придумать - как и к чему крепить профиля, чтобы было жестко и надежно (в дальнейшем предполагается плиточный фартук).
ПРОШУ СОВЕТА!
Заранее спасибо
Что-то не густо
Реклама
Гипсовый наливной пол ВОЛМА-Нивелир Экспресс
Самовыравнивающийся! Гипсовый наливной пол
для идеального выравнивания под финишное покрытие. Подробнее
А что сложного? Направляющие крепим на торцы стен, потолок, пол. В углу спариваем саморезами две направляющие таким образом, чтобы профиль 60*27 входил с обоих сторон в них. Через 40 см. вставляем его по размеру. Если перфоратор не входит в нишу для бурения под дюбиль гвоздь, можно сверлить под углом маленьким буром. Есть и другие варианты.
Заложите блоками да и все ) Армируйте. Дешево и сердито
Труженик написал :
Я так понимаю, блок не влезет из-за трубы канализации, даже 5-ка, а вообще поддерживаю.
Я так понимаю: перф не лезет? да и края неровные, профиль "гуляет"?
Я бы, сделал так... если по-быстрому: берём полоску гипрока, прикручиваем к торцу профиля заподлицо с краем. Приклеиваем гипсокартон с профилем на плиточный клей или фуген к краю плиты на нужной глубине. Когда схватится: зашиваем нишу гипроком.
Часто так делаю, если надо крепить профиль на очень неровную поверхность или в труднодоступном месте.
123maus написал :
Спасибо. Этот вариант кажется подойдет. Сделаю - отчитаюсь.
Трубы предварительно замените, а то замуруете а тут бац......
