#3247298
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
занимаюсь утепление лоджии.
Приходил друг, подкинул идею отраженную в приложенной картинке.
Суть в следующем
есть фасадная стена
по проектной декларации
>Стены наружные выше отм. 0.000 – трёхслойные:- внутренний слой – силикатный рядовой кирпич по ГОСТ 379-95 на растворе М100, толщиной 510мм., средний слой – утеплитель Rocwool «Венти-Баттс» толщиной 140мм., наружный слой – цветной силикатный кирпич с лицевой поверхностью под природный камень.
так вот можно ли сбить фасадную часть стены с утеплителем, тем самым увеличив ширину балкона на тощину утеплителя+ширину кирпича и увеличив теплообмен между комнатой и лоджией исключив утеплитель
ildareshka написал :
это несущая стена? то нет
да, можно. Имейте в виду, возможно в комнате у вас станет прохладнее, так как отопление расчитано на определенную теплопроводность стены.
витаон написал :
это несущая стена?
а какое это имеет значение?
almeca написал :
ну здрасьте. проём под балкой круши хоть вообще удаляй. а тут всю плоскость граничащую с лоджией предлагают ополовинить
витаон написал :
это же утепление, оно никак не может быть несущим элементом
витаон написал :
ополовинить убрав утеплитель и лицевой кирпич
несущая конструкция не затрагивается
ну тогда ломайте. но как на это управляющая посмотрит.
витаон написал :
ну по сути она и не узнает
счас фотки выложу как все выглядит
чуток фоток накидал
