#190164
У нас сантехник погружал пластмассовые трубы в ванной под стяжку. Правильно ли он сделал, соединив в углу трубы несварным коленом, т.е. колено на резиновом уплотнителе? Логика говорит, что нет: все остальные соединения ведь сварные!
Если это место не замуровывается и это колено можно поменять, то ничего криминального нет. Этим разборным сединением можно будет воспользоваться например чтоб трубу прочистить.
Более интересен другой вопрос. Обеспечен ли наклон трубы внутри стяжки (3 см на метр).
Если нет то периодически придется промывать трубу сильным напором (если конечно она не успеет окончательно не засорится). Простой расчет показывает, что у вас в ванной должна получаться довольно толстая стяжка.
Спасибо за достойный профессионала ответ!
2Radj А где это сказано, что 3 см на метр???
