#3249896
Есть указанный степлер, скобы кончились. В магазинах где бываю таких скоб не нахожу,
попробовал в интернете найти - ничего не понял! Не знаю как разобраться в маркировках скоб,
может какие таблицы есть?
Размеры я знаю: ширина скобы 12,9мм. ширина проволоки 1,25мм. высота скобы от 6 до 16 мм.
Может кто-нибудь поможет или ссылкой на интернет магазин (указав название/тип скобы),
или объяснит как по размеру узнать тип скобы чтобы поискать самому?
Буду крайне признателен.
Ignatovich написал :
Это скобы "тип 50" (так же маркируется как R)
можно еще F попробовать они на 13 мм.
16 мм скобу этот степлер не бъет, размер указан для гвоздей или шпилек.
Есть недорогие скобы от Strena Austria, если мне не изменяет память. 14 мм. Помню, несколько лет назад обшивали с отцом одно помещение панелями с помощью именно такого степлера и двух пачек этих скоб.
обычно это тип 140.53-й по 2бить будет.
руслан1111 написал :
обычно это тип 140
140 подойдут сюда? Они уже почти на 2 мм и толще чем надо.
обычно это тип 140
НИ ШИША!!!
Тип 140 - по ширине меньше. У Спарки - свой, особый фасон, не тот, что у ручных китайваньских степлеров - ни тип 53, ни тип 140 к нему не подходят.
У типа 140 ширина - 10,6 мм.
у спарки специфические скобы , заказывать надо у диллеров спарки, больше нигде не найти. я поэтому и не стал спарковский стэплер брать.
Спасибо всем за ответы,
этот степлер мне подарили,
похоже надо его выкинуть и купить другой под скобы, которые везде есть.
Да найти-то можно... только не знаю, где найти в Москве. В Ульяновске продаётся в ТМК...
о господи!, ну говорят-же Вам скоба novus тип NTF (F)
В Москве -ну нет проблем!
хоть на сайт сходите,штоль....
[]=3591&set_filter=Y
ещё какая-то из промышленных скоб для пневматики подходит...95-я -аль нет -не помню...
p.s подобный вопрос уже на форуме был.
О, господи- 2!
сейчас на всеинструменты.ру зачем-то "залез" Ваш степлер посмотреть...
Комментарий:
кому интересно вот аналоги скоб для степлера Спарки Т 14 родные: Sparky 851 (длина 6-14 мм, ширина 12.85 мм толщина1.2 мм)
аналоги :
Novus R50
Novus Fn-tf
Wolfcraft 57
Wolfcraft 59
Bosch 52
Bosch 54
Esco 970
Esco 980
Kwb 54
Kwb 52
Maxicraft E
Maxicraft F
Rapid 970
Гвозди.
Bosch 47
ВО КАК!
удачи!:yu
у спарки специфические скобы , заказывать надо у диллеров спарки, больше нигде не найти. я поэтому и не стал спарковский стэплер брать.-
Для Sparky T 14 подходитят промышленные скобы для пневматики(тип 80) -
p.s. В последнее время у степлеров спарки попадается брак: плохая сварка носика(11), что приводит люфту : замятие скобы или холостым и внутри подающей планки(10) может быть коррозия металла,а также металлическая планка которая держит магазин закрытым- иногда сгибается( может металл плохой?)
Свои покупал в 2009 качество металла и сварки лучше,начинка степлера без изменений,само-собой после покупки разбирал и доводил до безупречного рабочего состояния.
если нужен профи-электро степлер,то советую- Rocama LKT 80_BRAD продается там же (pakt-group) цена 6 тр, скоба та же.
схема
Этот степлер прекрасно бьет обычные скобы тип 53. Причем, сразу по две, как аналогичный бош. При загрузке скобы надо сместить к одной стенке.
др.Овосек написал :
Зачем такие танцы с бубнами если прекрасно, как родные, бъёт Крафтуловские тип 80, как тут уже писАли?
BMR написал :
А что и как Вы там дорабатывали если не секрет?
Vorjag написал :
В основном механику: то скоба на месте останавливается при каждом ударе ( магазин),то по 2 скобы за раз выдает с замятием (боек), c электроникой проблем не было- работал, как надо было мне ,а не как в паспорте (20-30 ударов в минуту).
др.Овосек написал :
У боша это фича (по 1-2 скобы.)
Для Спарки это баг- по одной скобе за раз должен выдавать (лечиться стачиванием бойка и одевается поводок т к при ударе он смещается и задеват вторую скобу)
BMR написал :
Rocama LKT 80_BRAD -скоба №80 цена 6 тр
ссори,что не в тему- добавляю информации.
его цена - 145 евро
