#3250496
Имеется межкомнатная перегородка между 2-х бетонных колонн, длина перегородки порядка 3-х метров. Перегородка из газобетонных блоков толщиной 100 мм. Армирование есть, но плохое - тонкой кладочной сеткой и только в 2-х рядах.
Перегородка некоторое время стояла нормально, но потом вдруг стали появляться трещины.
На самом деле там 3 подобных перегородки и во всех 3-х появились трещины. Причем во всех 3-х рисунок трещин достаточно похожий.
Что делать с этими трещинами? Так оставить? Или стену переложить?
andron01 написал :
Вот недавно строили стены.Армировали тонкой сеткой через пару рядов.Крепили уголками к полу и к стенам.Верх НЕ до потолка на 1-2 см и заполнен пеной.Ставили блоки на плиточный клей.Что у вас не так??
mihamaster написал :
У вас связь с полом и стенами жесткая или через прокладку (пробку), судя по фото вроде жесткая.
Что у вас не так??
Я думаю много чего не так. Армирование только в 2-х или в 3-х рядах, а не через 2 ряда как у вас. Блоки положены на Ротбанд, а не не цементную смесь, хотя это не так страшно, т.к. трескается не по шву.
Между стенами полом лежит пробковая прокладка, сверху шов запенен. Хотя прокладка и лежит, но связи со стенами жесткие, там арматурные пруты посаженные в стену на химический анкер, с полом и потолком никаких связей нет.
andron01 написал :
Частое явление для газобетонных перегородок.
Это происходит потому что газобетон с производства выходит влажным, в поддонах он не успевает просыхать, досыхает уже в стене, вот и появляются усадочные трещины. И армирование тут не сильно спасает.
Трещины эти не страшны, их нужно просто расшить и замазать шпаклёвкой . Если стены под окраску - можно ещё раз подстраховаться, наклеив флизелин или стеклохолст.
Грэй написал :
Причем его еще во время кладки нужно его увлажнять, чтобы не высосал всю влагу из раствора.
Грэй написал :
Мне кажется, что если бы было проармировано нормально - каждый второй ряд, то трещин было бы меньше или вообще бы не было.
Грэй написал :
Может там еще вдоль шва по диагонали шпилек позагонять на химический анкер, чтобы шов не гулял?
Грэй написал :
Насколько я понимаю, то стеклохолст работает на расширение. А не может быть так, что трещина будет дышать - сужаться и расширяться. Если трещина будет сужаться, то мне кажется стеклохолст может не помочь.
Кстати, а стеклосетка заменяет стеклохолст?
И что меня еще пугает, что могут появится еще трещины. Я так понимаю, что если трещина появится на месте кухонного фартука, то плитка вся потрескается. А если в санузле появится трещина, то тоже все потрескается. Так вот купишь дорогую плитку, а все будет в трещинах. Хотя в санузлах пока, слава богу, трещин нет.
andron01 написал :
не нужно.
andron01 написал :
Эти трещины дышать не будут - это УСАДОЧНЫЕ ТРЕЩИНЫ. их просто нужно замаскировать снаружи, и всё)))
andron01 написал :
что на это можно посоветовать? - не спешите замазывать, пусть стеночока ещё посохнет)
Грэй написал :
Кстати, а какой шпаклевкой лучше замазывать? И на какую глубину расширять?
andron01 написал :
вот, чтобы плитка трескалась на газобетоне - этого я не замечал. Плитка всё- таки удерживает от растрескивания, не такая уж и большая сила у этого явления... Право слово - ПЕНА блоки)))
andron01 написал :
теоретически нужен материал под названием "ремонтный" или "для швов" - тот , который повышенной прочности, практически - любой подойдёт кроме финишных. Глубина - нормальная без фанатизма. Ключевое сллово "замаскировать"
Грэй написал :
Перегородки были уложены где то в конце февраля, штукатурка была закончена в конце марта. Т.е. прошло уже где то больше 4-х месяцев.
Причем трещины появились именно в тех местах, где были сделаны штробы под кондиционера.
Там достаточно большое количество штроб и видимо именно в этом месте стена несколько ослабла. У меня 2 таких практически одинаковых места и в обоих местах рисунок трещин идентичный - трещина идет полукругом от потолка вниз и подходит до места стыка перегодки и бетонной колонны.
Грэй написал :
1-2 см пойдет?
Грэй написал :
Т.е. плитка сама по себе достаточно прочная и может выдерживать какую то нагрузку?
andron01 написал :
1-2 см пойдет?
Два с одной стороны- два сдругой. это практически насквозь))))))
...конечно подойдёт, но не больше!!!
Грэй написал :
Там вместе со штукатуркой не менее 12 см.
Грэй написал :
Если вас не затруднит, то можно конкретней? Лучше даже назвать конкретные составы.
Состав должен быть какой - гипсовый или цементный? Кнауф Фуген пойдет? Он вроде тоже типа как для швов.
andron01 написал :
Расшиваете трещину с фаской 45гр., на глубину 1см. Затем грунтуем, по высыхании заделываем шов. Чем фуген, возьмите лучше пуфас 5кг. Даже бетонные русты неплохо держит, за счёт крепкой адгезии и внутренней армировки волокнами.
Затем сверху на шов желательно наложить армирующую бумажную ленту для стыков гипсокартона.
P.s. Иногда и это не помогает. Для "упрямых" трещин, прохожу корень шва клеем для стыков полиуретановых молдингов. Тот, который в тюбиках. Это зелье склеивает неплохо и как-бы распирает изнутри, по типу пены.
waw0375 написал :
А какой именно Пуфас? Их там много разных:
waw0375 написал :
В самом составе Пуфаса есть какие то волокна?
andron01 написал :
В белых мешках. Другими не доводилось работать.
andron01 написал :
А у меня много чего замазано тем, что в желтых мешках (2-й сверху). Он тоже ничего.
andron01 написал :
Пуфас-отличная шпаклевка.А есть еще "отличнее".Продается в "Леруа" разными развесами.Мешки 25 и 5 кг. или
А вообще,в вашем случае,я бы расшил трещины,прогрунтовал и замазал плиточным клеем.Любым.Обычно у меня на все случаи жизни "Юнис плюс".Дешево и надежно.
andron01 написал :
andron01 написал :
Ошибаетесь. На цементные смеси гипсовые ПГП нельзя ложить.
Ошибка и то, что на Ротбанд ложили. Нужно было на Перлфикс, либо на фуген. Ротбанд слабее, он отдыхает против Перлфикса.
Трещины могли пойти из за предварительно не выровненного основания
andron01 написал :
Пуфасом да,можно. Но он не пластичен. Потом могут быть микротрещинки. Поэтому лучше Унифорт. Тоже гипсовый, но он пластичен
andron01 написал :
Перегородки из ПГП вообще не штукатурятся, а сразу выводятся в допуск под шпаклевку
Труженик написал :
Перегородки из ПГП
Николай,речь идет про пеноблоки.
Посмотрел сегодня повнимательнее как армирование сделано. Только в нижней части стены проложены 2-3 ряда сетки. В верхней половине по моему сетки вообще нет. Не удивительно что трещины сверху пошли.
В одном месте пошло много мелких трещинок на стыке перегородки и бетонной несущей колонны.
andron01 написал :
Тьфу ты! Невнимательно прочел ) Каюсь
А кирпичная кладка дает усадку или это только газобетон дает такую сильную усадку?
andron01 написал :
Что то как то тихо совсем стало. Куда все пропали?
andron01 написал :
Так ведь работаем днем
andron01 написал :
В любом случае,кирпич прочнее.Без сомнения.Сомнение в том,кто будет делать.
Вдруг опять на Ротбанд залепят.
Пеноблочных стен уже переделано много.Треснула только один раз,самый первый.Потому и треснула,что сделал как попало
Месяц назад закончил свою первую в жизни пенобетонную перегородку. Трещин нет.
Швы не армировал, но каждый ряд привязывал стальными уголками 120х120х20 и шурупами к боковым несущим стенам. Блоки грунтовал ГГП Тифенгрунд и укладывал с применением эластичного плиточного клея Литофлекс К80. У меня этот клей идет на все случаи жизни, т.к. обладает превосходной адгезией ))) Сверху 2 см монтажной пены.
evgenygrig написал :
Месяц это еще не показатель. У меня через месяц тоже трещин не было. Трещины стали появляться где то спустя 3-4 месяца.
По моему вы что то странное сделали мягко говоря.
А что могут сказать мастеровые по моему случаю. Вот была сделана работа, за кладку перегородок и их штукатурку были уплачены немалые деньги. В результате все перегородки которые были жестко привязаны с обоих сторон к бетонным колоннам треснули. При этом блоки уложены на Ротбанд и армирование кладки выполнено только наполовину. Вопрос в следующем: Как вы считаете это нормально или это халтура?
