#3251304
Уважаемые форумчане! Имею котел Baxi slim1.23 in, система закрытая. Между группой безопасности и подачей котла установлен шаровый кран. Почему его здесь не должно быть, если он открыт?
Его не должно быть на случай случайного или злонамеренного закрытия этого крана. Кран между системой и расширительным баком может существовать в виде пломбируемого вентиля. В Вашем случае защитой от случайного закрытия может быть снятие рукоятки с крана.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
cineman, прав. Краны вообще служат для перекрытия. если вдруг с данным блоком что нибудь случится(потек предохранительный клапан и т.д.) то для замены не стоит сливать всю воду из системы...
Для замены расширительных баков без опорожнения системы служат . же существует для замены автоматических воздухоудалителей. Но их в правильных местах не всегда купишь. Тем более трудно встреть такое на базарах. А вот и пример пломбируемого шарового крана для расширительного бака:
И через него же спускается воздух из системы.
Тундра написал :
А штуцер на выходе этого вентиля служит для стравливания воздуха?
Штуцер служит для слива бака при ежегодном обслуживании.
Тундра,
Прикольные фотки. Чего только не увидишь иногда
