#3251508
Уважаемые Друзья Электрики!!!
делаю ремонт в ванне и туалете,дошло дело до электрики,хочу сменить всю полностью(дому 35 лет)!
обычный выключатель в прихожей-4 выключателя и под ними розетка.на ванну,туалет,кухня и прихожая.проверил в розетке фаза есть,а вот в проводах в туалете и в ванной фазы нет и всё горит!а в прихожей светильник на 2 лампы верхняя и нижняя одна горит другая нет,к нижней подходи основной провод и от неё идёт ещё один проводок к верхней,думал провод где перебит ,так нет всё окей!обе лампочки закручиваю горит тока нижняя,нижнюю выкручиваю загорается верхняя!В чём дело то??????????
Не очень понятно почему на обоих проводах исправной горящей лампы отсутствует фаза при исправном индикаторе, но это и не сильно важно, если...
Владимир2 написал :
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
дык как горит то если фазы нет?или если есть то почему тестовая лампа незагорается?
Владимир2 написал :
А вот это не факт, ибо неведомо чем и как проверяли...
