#3251677
Чтобы пригодилось потом еще для чего
Ну горелку на ваш вкус . Можно попроще .У меня штук шесть разных (раньше работал на кровле ) .И самоделки и покупные . Самопал нравится больше . Под себя делал Баллон можно 40 литровый .если потом на дачу увезёте попользоваться .Или на время у кого нить возьмите Редуктор лягушка .Я вообще никогда редуктор не ставил . Жарил на полную .Но это опыт нужен .на . Материал берите со стеклотканью минимум .На стеклохолсте не берите . Непрочный он на разрыв . Катайте рулоном к себе .Тогда видите на сколько проплавляете основание и рулон . Перед наклейкой я перематывал рулон на 100 трубу ПНД . Тогда он не сплющивается и равномерно катится .К себе подтягиваете своебразной клюшкой .Палка с крючком на конце .Будут вопросы отвечу .
Микаэл Спасибо что поделились такими тонкостями СТЕКЛОТКАНЬ И СТЕКЛОХОЛСТ для меня даже на слух практически разницы не было. Тогда логичный вопрос что есть СТЕКЛОТКАНЬ Читал про Технониколь- это оно?)
Дальше читаю про всякие безопасные пластиковые баллоны, типа не взрываются и легкие. Может имели опыт? И сколько надо обычно объема баллона чтобы поклеить стеклоткани на площади порядка 25 наверное квадратов крыши гаража. А то у меня из транспорта один велик если не трудно марку горелки и балллона да и редуктора озвучте пожалуйста)
Если есть помощник,то не нужен ни баллон ни горелка.Зажигаете паяльную лампу и работаете ей.Один греет,другой раскатывает.Сам так крыл гараж,но,признаюсь,руки после работы побаливали от лампы.Горелка больше никогда не требовалась,а лампа-да.
Igoryan написал :
Это фирма -бренд такой .У неё много разных материалов .
Igoryan написал :
Наберите : горелка пропановая кровельная ,увидите сами .Не умею ссыль давать .Есть горелки нормальные даже за 500 руб . В тысячу раз удобнее паяльной лампы ,не стоять раком при наплавлении . На 25 кв крыши надо литров 5-8 пропана . Нам 40 литров хватало на 15 рулонов -140 кв крыши .
Какой баллон брать- зависит от объёма работы, если потом он не понадобится, можно в аренду его взять. Если нет дачи с газовой плиткой, я бы взял 12 литров, или 2 шт 5 литровых, потом можно с собой на рыбалку брать.
Редуктора достаточно бытового.
cccp62 написал :
Вчера на пункте приёма чермета подобрал три штуки таких .
Балон лучше наверное тоже поднять на крышу.
50 литровый уж больно большой, хватит на 5 гаражей.
Поэтому балон на 25 литров Вам хватит чтобы наплавить 2 слоя гидростеклоизола на 25 - 30 кв метров.
Шланг газовый 3 метра.
Горелку в любом магазине сварочного оборудования. Особенно важно, что бы на ней плавно нажимался рычаг, и был удобный винт регулировки полной тяги и винт холостого хода. Такие горелки из латуни с наворачивающимся стаканом стоят 700 - 1000 руб.
Редуктор вам не понадобится. С ним мощность горелки слишком мала, и Вы провозитесь 3 дня.
А вот специальный переходник с балона на шланг и 2 стальных хомута купите обязательно.
В общем соединяйте балон и горелку без редуктора,на прямую, но балон удобнее держать под рукой.
avenamid написал :
удобно когда на горелке пьезоподжиг
тогда и холостой ход не особо важен
Вот заскочил в обычный магаз хозяйственный .Горелок разных полно .От 300 до 550 руб .Правдо без пьезо поджига . Мое имхо как кровельщика со стажем ,не очень необходимая фича .
Можно и я ИМХО скажу. Выбирал себе, чтоб шланг через гайку прикручивался, а не на прямую к горелке. Просто у мну шланги газовые уже есть, стоит только резак открутить и горелку прикрутить и готово. Ну это так , для себя лично, потому как и кислородный шланг приходится таскать.
Сегодня ремонтировал крышу гаража,которая текла,покрыл старую стяжку 2 слоями Кальматрона.
Вся это смола,гуднор и т.д. годится когда по крыше никто не ходит.(не говоря о том,что это устарело)
А тут покрытие входит внутрь бетона и непропускает воду,,посмотрим что будет....
тоже нужно гараж подлатать
и вопрос для уточнения: если взять баллон на 27 л, то хотелось бы заправить его газом, который подошел бы и для починки гаража, и для дачной газовой плиты; есть такой газ?
vonzilla написал :
есть такой газ?
Да типа пропан!
DOR, вот спасибо!!
А старый слой рубероида с крыши надо снимать перед укладкой наплавляемых покрытий?
Чтобы были чистые бетонные плиты.
Кстати кроме технологии укладки с помощью горелки есть что-нибудь из современных?
Кроме вариантов класть на бетон ондулин или профнастил - но это изврат ИМХО
Pekkonen написал :
Нет.
Pekkonen написал :
Есть, а смысл, чем современнее -тем дороже.
DOR написал :
Есть, а смысл
Можете подсказать названия?
Смысл прост - при укладке 20м2 может быть в работе будет удобнее другая технология. Повторюсь - что без горелки! ))
Pekkonen написал :
Подбираете холодную кровельную мастику и мажете большой кисточкой,
без горелки,себе на радость!
DOR написал :
В эти выходные именно так и делал. В воскр. как раз солнышко светило, ЛЯПОТА...
Правда заделывал только дырки, а не всю крышу целиком. Посмотрим как будет держаться
Химией конечно проще. Но что делать со стыками плит? При дохлых фундаментах и длинющих рядах, плиты не хило играют.
Сегодня ночью дождь прошёл,а у меня всё сухо,20 квадратов гаражной крыши обошлось в 950 рублей(если с наших на ваши перевести)
DOR написал :
тоже потекла крыша гаража
вот только не понял про кровельную мастику...
походил сегодня по Каширскому Двору-3, так все продавцы, словно сговорившись, пихают мне банку с битумной мастикой
это та самая "холодная кровельная" или есть какие-то другие разновидности?
DED написал :
Только рулонный материал . Хороший ,с хорошей эластичной мастикой и на основе полиэстера . Будет гулять вместе с плитой но не порвется и не потрескается .
А вот еще вопросик позвольте: на ржавый металл эта наплавляемая кровля приклеится?
Рыхлую рже уберите , на остальное приклеится . Я на что только не клеил ,и шифер ,и дерево , и пластик , и кирпич и тд .
Спасибо за совет!
Все понятно, весной буду клеить.
Зачем вам все это?
Когда-то у меня тоже текла крыша в гараже. Гараж железный6х10. Со времени постройки текла крыша. Я тоже купил балон, горелку, шланги, редуктор. Покрыл гидростеклоизолом. Дополнительно еще битумом замазывал стыки. Хрень полная. Каждые 3 года требовался ремонт в виде латания дыр или замены всего покрытия. Жуткая вонь, неотмываемая грязь, капли битума на одежде.
В итоге за 10 тыс. рублей купил профилированный оцинкованный лист и саморезы. Еще заказал отливы для воды. За два дня демонтировал старое покрытие и все прикрутил. 4 года - полет нормальный. Все сухо, не боится морозов, солнца и ходить по нему можно.
Shkeddy написал :
Битум не нужен это раз ,вы сделали еще хуже .А грязь это из за неопытности. А одежду можно надеть не ту в которой на концерт ходите
У меня лично сараюшка с деревянной крышей поклеена стеклоизолом уже лет 10 ,ни разу ремонтировать не пришлось . И десяток лет еще простоит .Надо просто правильный материал выбирать .
На месте стыков со временем образовывались надрывы покрытия, затем появлялись протечки. Поэтому, перед следующим ремонтом заливал стыки битумом.
И разумеется, я не в деловом костюме это все делал.
